Stefan
Autor: 84.131.249.27
| Veröffentlicht am Freitag, 30. März 2007 - 19:15 Uhr: | |
Moin ! Habe mir gerade vom Kabelstrang der Beleuchtungsanzeigen den Stecker abgezogen... die am Cockpit sind ja noch dran, aber farblich paßt das überhaupt nicht... dumm gelaufen. da die batterie auch noch platt ist, und ich kein Meßgerät zur Hand habe, wird das alles nicht so einfach. Murphys Law eben.. Kann mir jemand bitte die Kodierung des Steckers geben ? den des Hauptkabelbaums für die Beleuchtung der Armatur. Das Cockpit ist ja noch vollständig, samt Stecker... Besten Dank erstmal aus Wolfsburg. Gruß, Stefan. |
Jochen ! Autor: 80.131.87.60
| Veröffentlicht am Samstag, 31. März 2007 - 08:15 Uhr: | |
Hi Stefan ! Hast Du den Stecker zerlegt oder nur die beiden Hälften getrennt ? Wenn Letzteres, dann einfach wieder einstöpseln, die passen nur in einer Richtung zusammen. Farben ignorieren, die wechseln schon mal. Wenn es passt, dann funktiomiert es auch. Sonst im Werkstatthandbuch ganz hintzen nachlesen. Gruss, Jochen ! |
Stefan Autor: 84.131.241.51
| Veröffentlicht am Samstag, 31. März 2007 - 10:11 Uhr: | |
Moin Jochen ! Na, rate mal, was ich getan habe ;) Den Stecker einfach nur zusammenstecken, das hätte ich auch so hinbekommen... Ich habe "natürlich" die Kontakte aus dem Stecker gezogen. nur leider die Farbcodierung nicht aufgeschrieben. Ein Werkstatthandbuch habe ich nicht. Ich bräuchte nur die Farbgebung des Steckers mit den dazugehörigen von der Cockpitseite aus. Danke erstmal, und Gruß, Stefan |
| Veröffentlicht am Samstag, 31. März 2007 - 10:27 Uhr: | |
Tja, dann ist das natürlich übel..... Ich könnte Dir ein Buch leihen und wenn Du noch ´ne Batterie brauchst könnte ich die gleich mitschicken. Ruf an : 0171-1217363 Gruss, Jochen ! |
Erich Autor: 87.245.22.217
| Veröffentlicht am Samstag, 31. März 2007 - 20:04 Uhr: | |
Hallo Stefan, hier die Kabelfarben des Steckers: Pin....Farbe...............Verwendung .1.....Rot/Blau...........Instrumentenbeleuchtung .2.....Rot/Schwarz.....Warnlampe, Fernlicht .3.....Schwarz/Gelb....Masse .4.....Gelb/Weiß.........Wassertemperaturanzeige .5.....Schwarz/Blau....Drehzahlmesser .6.....Grün................Warnlampe, Linker Blinker .7.....Braun..............12V geschaltet .8.....Braun/Rot.........nur für Speedy (Seitenständer) .9.....Blau/Orange......Warnlampe, Kraftstoffstand 10.....Grau...............Warnlampe, rechter Blinker 11.....Rosa...............Warnlampe Öldruck 12.....Hellgrün/Weiß....Warnlampe, Neutral Ich hoffe Du kommst damit weiter, Angaben sind aus meinem Triumph Service Manual. Und nun viel Spaß beim wieder zusammen friemeln. Viele Grüße Erich |
Stefan Autor: 91.186.50.232
| Veröffentlicht am Montag, 23. April 2007 - 13:32 Uhr: | |
Moin Erich, und Jochen.. Vielen Dank für die Farben.. hat geholfen ! Tacho ist dran, funktioniert alles einwandfrei. War nicht ganz so einfach, weil der Vorbesitzer irgendwo Zündplus mit Dauerplus gebrückt hatte, warum auch immer. Nun funktioniert es, hauptsächlich Dank Deiner Hilfe. Nochmals besten Dank, demnächst bin ich auf den Straßen zu sehen ;) Gruß, Stefan |
