Helge Autor: 217.238.123.173
| Veröffentlicht am Montag, 02. April 2007 - 13:13 Uhr: | |
Moin, ich fahr eine Trophy 1200/1997 und bin sehr zufrieden damit.Hat jemand Erfahrung mit Ventile einstellen ? Kann man das selbst schaffen oder braucht man Spezialwerkzeug. Braucht man dafür das Werkstatthandbuch? hat jemand die Einstellwerte/Drehmomente? Bin für jeden Tip dankbar. Gruß Helge Ratzeburg |
ginny
Autor: 217.229.226.11
| Veröffentlicht am Montag, 02. April 2007 - 14:36 Uhr: | |
moin helge, Ventile haben Einstellplättchen mit verschiedenen stärken und müssen ausgetauscht werden wenn das Ventilspiel nicht stimmt.Es wäre großer Zufall wenn Einstellplättchen beim austauschen untereinander passen würden.Daher ist es empfehlenswert bei Deinen Händler es machen zu lassen. Möchtest Du trotzdem selber machen dann nur im kalten zustand. Einlassventil 10-15 hunderstel, Auslassventil 15-20 hunderstel , entsprechende Nockenwelle ausbauen und Einstellplättchen dem entsprechend ändern. Dazu hohen Gang einlegen oder rechte Motorgehäusedeckel entfernen, Ventildeckel und Zündkerzen ausbauen. Beim messen immer den entsprechenden Zylinder so stellen das beide Ventilpaare geschlossen sind. Notiere am besten gleich welche Blättchen ausgetauscht werden müssen. das ausbauen der Nockenwelle sollte man nur dann machen, wenn man sehr gute Erfahrung hat, sonst kapitaler Motorschaden. Ich hoffe Dir ein wenig weiter geholfen zu haben. Solltest Du noch mehr Info benötigen,frage nur. Eddy ist auch noch da und kann Dir weiter helfen. Gruß ginny
Armin
Autor: 80.138.137.4
| Veröffentlicht am Montag, 02. April 2007 - 23:08 Uhr: | |
Kleine Ergänzung dazu: Man muss nicht unbedingt die Nockenwellen ausbauen, es geht auch mit dem Spezialwerkzeug. Damit werden die Tassenstössel niedergehalten um das Shim ausbauen zu können. Nockenwellenaus- und Einbau ist ein Job für Erfahrene, vor allem weil das korrekte Einstellen der Steuerkettenspannung schon fortgeschrittene Schrauberkenntnise erfordert. Im Zweifel lieber zum T-Punkt damit...! Griass! |
Jochen ! Autor: 80.131.79.196
| Veröffentlicht am Dienstag, 03. April 2007 - 07:51 Uhr: | |
Yep, da hat Armin völlig recht. Ausserdem benötigt man noch Werkzeug wie Torx-Nüsse und Drehmomentschlüssel als Mindestausrüstung. Helge ! Wenn Du ein Werkstatthandbuch benötigst, ich kann Dir eines zur Verfügung stellen. Tel.: 0171-1217363 Gruss, Jochen ! |
Helge Autor: 217.238.97.4
| Veröffentlicht am Dienstag, 03. April 2007 - 09:03 Uhr: | |
Klasse, vielen Dank für eure Hilfe. Das Werkzeug hab ich und auch erste Schraubererfahrungen. Das mit dem Ausbau der Nockenwellen hört sich aber nicht gut an. Dann werd ich das wohl doch in der Werkstatt machen lassen, aber nicht beim Triumph - Händler. Wie lange braucht ein erfahrener Meister für solch eine Aktion (wegen Kostenvoranschlag)? Danke Jochen - ich ruf dich an. Gruß Helge Wohnt eigentlich jemand in Ratzeburgs Nähe. |
Jochen ! Autor: 80.131.71.172
| Veröffentlicht am Dienstag, 03. April 2007 - 09:58 Uhr: | |
Bei der Trophy musst Du mit ca. 3 Stunden rechnen. Immerhin muss die Verkleidung runter. Gruss, Jochen ! |
