Hari Autor: 85.124.41.224
| Veröffentlicht am Montag, 02. April 2007 - 20:37 Uhr: | |
Hallo zusammen, hab am WE die Vergaserbank meiner Speed (Standardbedüsung) vorläufig eingestellt (d.h. im Wesentlichen die Leerlaufschraube). Hab das alles recht grob gemacht, mehr auf Gefühl und Gehör, bin aber bei einer Einstellung gelandet, mit der ich nicht ganz unzufrieden bin. Ich weiss .... da ist sicher noch was drin, mit CO-Messung, mehr Erfahrung und so weiter. Ich weiss auch, dass die Partie nicht zu mager werden darf. Halt mich da halt an die Kerzen. Wollte dazu berichten (vielleicht ist es was Neues, vielleicht auch nicht): Man braucht keinen Winkelschrauber (bzw. wenn das so ein doppelt gekröpftes, starres Ding ist, funktioniert das eh nicht richtig) für die Leerlaufdüse, und man muss auch die Vergaser nicht ausbauen! Geht mit einem Schrauber-Bit (bzw. ich hatte da so einen Aufsatz von einem billigen 1/4-Zoll Ratschensatz) und normal dicken Fingern seeehr gut. Zusätzlich braucht man ein Spiegelchen, mit dem man dann die Lage der Leerlaufschraube nachkontrollieren kann. Hat mich echt gefreut, dass das funktioniert hat! Allerdings muss ich auch sagen, bin ich bei einer Einstellung gelandet, die zu wiederholtem am-Kopf-kratzen geführt hat: 4 volle Umdrehungen raus! Bei 4 halben Umdrehungen, die ich als Grundeinstellung angenommen hatte, wurde kein Gas angenommen (bis hin zum Motorverrecker bei ruckartigem Gasgeben). Wie gesagt, ist keine 100%-ige Einstellung, aber die Richtung ist schon nicht so weit daneben. Kann das sein?? Wie weit habt ihr denn so rausgedreht (bei Orischinaler Abschdimmung)? Grüsse, Hari |
Jochen ! Autor: 80.131.77.173
| Veröffentlicht am Montag, 02. April 2007 - 22:14 Uhr: | |
Hi Hari ! Vier Umdrehungen raus ? Da müsste ja fast schon der Sprit aus den Dämpfern tropfen.... Mal die Schwimmerhöhe eingestellt ? Normaler Richt wert ist 2 1/4 Umdrehunge raus. Gruss, Jochen ! |
Hari Autor: 194.138.12.146
| Veröffentlicht am Dienstag, 03. April 2007 - 07:52 Uhr: | |
Hi, hmmmm, dann ist da wohl wirklich irgendwas faul .... da einen Fehler finden wird nicht ganz einfach werden. Schwimmerstand hatte ich eigentlich mal eingestellt. Danke inzwischen für die Info, Grüsse, Hari |
Autor: 134.93.132.17
| Veröffentlicht am Dienstag, 03. April 2007 - 09:15 Uhr: | |
Moin Hari, das mit den Umdrehungen zählen kannst Du knicken, die meisten Motoren laufen mit 2 1/4 U nicht ordentlich, seit dem ich nen Abgastester benutze, weiss ich das. Verlass Dich lieber auf Dein Feingefühl. Grusss Eddy |
