Carsten
Autor: 62.159.113.204
| Veröffentlicht am Dienstag, 03. April 2007 - 09:02 Uhr: | |
Guten Morgen zusammen, ich möchte mir nen Wilbers kaufen und meiner Lady wieder ein wenig halt geben ..... Über die Erfahrungen habe ich ja hier im Forum schon einiges lesen können. Mit welchen Optionen fahrt Ihr denn Eure Wilbers Federbeine? Mit/ohne Höhenverstellung, mit/ohne hydr. Federvorspannung Wenn ohne, -die is ja nicht ganz billig- wie stellt Ihr die Federvorspannung hoch, wenn zu zweit gefahren wird? Ist das dann nicht nen bisschen fummelig mit nem Hakenschlüssel. Schön wäre auch, wenn mir jemand nen Bild von der Einbausituation schicken könnte, wo schraubt Ihr den externen Ausgleichsbehälter hin. Liege ich richtig, daß es sich bei Wilbers für meine 12er um das Federbein #Typ 641# handelt. Will mich vorher halt komplett informieren, damit ich weiß, was auf mich zukommt. Danke für die Info´s im voraus. Gruß Carsten
Jochen ! Autor: 80.131.71.172
| Veröffentlicht am Dienstag, 03. April 2007 - 09:56 Uhr: | |
Moin Carsten ! Ausgleichsbehälter kommt unter die Heckverkleidung, da kommst Du dann ohne Sitzbankdemontage an die Schrauben der Einstellung, Stellrad für die hydraulische Federvorspannung sitzt dann gut zugänglich hinter der rechten Halterung für die hintere Fußraste. Höhenverstellung braucht man nicht. Als Ausstattung ist die Federvorspannung sehr empfehlenswert, mit dem Hakenschlüssel kommst Du nach Einbau das nicht mehr wirklich dran. Gruss, Jochen ! |
Carsten
| Veröffentlicht am Dienstag, 03. April 2007 - 12:19 Uhr: | |
Hallo Jochen, danke für die Hinweise. Werde mir die Höhenverstellung auch sparen. Die derzeitigen Schräglagenmöglichkeiten reichen mir völlig aus.... Ich bin in meinem gesetzten Alter noch froh dem <michelin-männchen> auf der Reifenkante das Grinsen im Gesicht abzufahren. Das soll reichen. Gruß Carsten
Armin Autor: 217.194.34.103
| Veröffentlicht am Dienstag, 03. April 2007 - 13:05 Uhr: | |
Hab ein Wilbers mit Federvorspannung ohne Höhenverstellung drin. Bin völlig zufrieden damit, mit der Federvorspannung kann man den Bock blitzschnell an unterschiedliche Beladungszustände anpassen. Höhenverstellung hab ich bisher noch nicht vermisst. Gabel ist ca. 2 cm weiter durchgesteckt, reicht... Griass! |
