Heiko
Autor: 84.136.109.115
| Veröffentlicht am Dienstag, 10. April 2007 - 20:21 Uhr: | |
Ahoi Ich habe noch eine Soziusabdeckung und einen vorderen Kotflügel liegen mit einigen Rissen und möchte ich die Teile gerne wieder herrichten. Hat das schon jemand in Eigenregie gemacht ? Was benötige ich dazu ? Gruß Heiko
Erich
Autor: 87.245.22.183
| Veröffentlicht am Mittwoch, 11. April 2007 - 19:18 Uhr: | |
Hallo Heiko, habe es selber noch nicht gemacht, aber ich habe eine sehr gute Adresse von jemandem, der das sehr professionell, handwerklich einwandfrei und günstig erledigt. Bei Interesse melde Dich bei mir! Gruß Erich |
Heiko
Autor: 84.136.120.236
| Veröffentlicht am Mittwoch, 11. April 2007 - 20:22 Uhr: | |
Hallo Erich Danke erstmal für den Tipp, aber es geht mir ums selber machen. Gruß Heiko |
kasi Autor: 89.51.38.6
| Veröffentlicht am Donnerstag, 12. April 2007 - 07:55 Uhr: | |
Hallo Heiko, ich habe das schon selbst gemacht, es ist gar nicht so schwer. An der Innenseite der Teile, steht aus welchem Kunststoff die Teile sind, ABS, PP, PE oder Ähnliches. Du benötigst einen guten Heißluftfön, am Besten mit elektronischer Regelung und einen Schweißaufsatz. Außerdem gibt es im guten Baumarkt, bei den Heißluftfönen, extra Kunststoff "Schweißelektroden" in den verschiedenen Kunststoffsorten. Dann mußt du die Risse beidseitig etwa 45° anschrägen, bis zur halben Materialstärke. Und dann kann es schon losgehen. Vorteilhaft ist es erst an einem zerstörten Stück zu üben. Im Netz gibt es auch einen Kunststoff Schweiß Lehrgang, mußte mal googlen. Wenn man den Dreh raus hat, macht es richtig Spaß und es hält super. //\ 3 Grüße kasi |
Heiko
Autor: 84.136.88.135
| Veröffentlicht am Donnerstag, 12. April 2007 - 15:25 Uhr: | |
Ahoi Kasi, was soll ich sagen... auf jeden Fall heissen dank. Das sind doch mal aussagen wie ich sie mag. Gruß Heiko |
Nasso Autor: 84.169.201.160
| Veröffentlicht am Donnerstag, 12. April 2007 - 23:06 Uhr: | |
Und wenn du das dann kannst, kannst du dann vielleicht bei meiner auch ... Der Uwe |
Heinz Autor: 84.245.160.202
| Veröffentlicht am Freitag, 13. April 2007 - 15:54 Uhr: | |
Hallo kasi, ... und wie gehts mit Auftragsschweißen, d.h. wenn was vom Material fehlt??? Habe da noch so'n 2. Kleid mit Abschürfung. Für Info sehr dankbar. Gruß Heinz |
kasi Autor: 82.83.229.217
| Veröffentlicht am Freitag, 13. April 2007 - 21:24 Uhr: | |
Hi Heinz, das geht genauso gut. Vorher Restfarbe kompltt entfernen und dann kann´s losgehen. Möglichst was Kontur konvormes unterlegen. Vielleicht ein Sand gefülltes Kissen oder sowas. Habe das bei einem Trophy Seitenteil auch gemacht. Das ist dann alles schön weich und biegsam. Habe dazu allerdings nicht die Schweißdüse mit dem Nebenloch benutzt, sondern eine mit einem klein gebündeltem Heißluftstrahl. //\ kasi |
Heinz Autor: 80.136.93.216
| Veröffentlicht am Freitag, 13. April 2007 - 22:49 Uhr: | |
Hallo kasi, danke für die schnelle Info. Hab das aber noch nicht so ganz verstanden. Kannst Du das etwas ausführlicher rüberbringen. Das Kissen ist wohl nur Unterlage für das Verkleidungsteil. Wie bekomme ich aber eine nicht mehr vorhandene Wulst aufgepappt? Oder werden nur Risse und Löcher geschweißt und der Rest mit Spachtelmasse erhöht und nach Trocknen abgeschliffen? In welchem PLZ-Bereich (53...) wohnst Du (..)? Gruß Heinz |
kasi Autor: 82.83.237.14
| Veröffentlicht am Sonntag, 15. April 2007 - 21:37 Uhr: | |
Hi Heinz, wohne dicht bei Hannover. Das Kissen dient als Unterlage, damit die ursprüngliche Form des Verkleidungsteils erhalten bleibt. Um großflächig Material aufzubringen, oder eine Wulst zu modellieren, mußt du viel Plaste erhitzen. Wenn es dann weich ist kann es auch falsch wieder erkalten. Du kannst alles anmodellieren, was du möchtest. Spachtel darf nur ganz dünn, der ist nicht so flexible, wie die Plaste und würde abplatzen. //\ kasi |
| Veröffentlicht am Dienstag, 17. April 2007 - 16:38 Uhr: | |
Hallo kasi, danke Dir für die Info, Distanz einfach mal so doch ein bischen weit. Werde mir das Modellieren mal für eine ruhige Phase auf Termin legen und dann erst mal ganz sachte testen. Gruß Heinz |
kasi Autor: 82.83.237.61
| Veröffentlicht am Dienstag, 17. April 2007 - 22:21 Uhr: | |
Versuch macht kluch  |
