Torsten Autor: 85.177.167.201
| Veröffentlicht am Samstag, 05. Mai 2007 - 13:33 Uhr: | |
Hallo Biker, habe jetzt knapp 60000 KM runter und meine Werkstatt sagte mir, daß meine Standrohre so weit runtergearbeitet (poliert) sind, daß ein Wechsel der Simmerringe auf Dauer keinen Sinn mehr macht, da nach kurzer Zeit wieder Öl entweichen wird. Ich habe mir die neuen Standrohre einmal angesehen und muß gestehen, daß diese nicht völlig glatt sind, sondern einen Schliff haben, der laut Werkstatt sein muß. Ich bin etwas verunsichert und möchte einmal Eure Meinung dazu hören. Grüße Torsten PS: Extragruß an Jochen! Meine Eisensau pisst immer noch ihr Revier ab (Schaltgabelwellenachsdichtung). ;-) Das wird dann bei der Motorrevision erledigt. |
Stev Autor: 217.80.83.7
| Veröffentlicht am Samstag, 05. Mai 2007 - 17:51 Uhr: | |
Servus Torsten, also ich kann Dir sagen, dass für gewöhnlich Hydraulikzylinder auch einen Kreuzschliff aufweisen (im Prinzip vollkommen vergleichbar mit einer Tele- und Upside-Down Gabel). Dieser muss tatsächlich sein damit immer ein wenig Öl auf der Kolbenstange ist und die Dichtung nicht trocken läuft und somit kaputt geht. Ausserdem ist ein Hydraulikzylinder tatsächlich dichter wenn so ein Kreuzschliff vorhanden ist. Auch ist das Reibungsverhalten (Ansprechverhalten bei Motorradgabeln) deutlich besser als bei einer polierten Oberfläche. Also aus meiner Erfahrung würde ich der Werkstatt recht geben. Allerdings habe ich bisher noch keine Erfahrung was die Aussage "kurze Zeit" bedeutet. Aber bevor Du neue Tauchrohre kaufst, es gibt einige Betriebe die entchromen, neu verchromen und schleifen. Sollte nur noch das Originalmaß incl. Toleranzen bekannt sein. Aber da könnten Dir bestimmt die Profis helfen. Sollten nur wissen welches Moppi Du bewegst. Gruß Stev |
| Veröffentlicht am Samstag, 05. Mai 2007 - 17:52 Uhr: | |
Oh, wer lesen kann ist klar im Vorteil. Steht ja dass es eine Daytona ist. Also in diesem Falle könnte ich falls keine Antwort kommt mal bei meiner Speedy messen. Gruß Stev |
| Veröffentlicht am Samstag, 05. Mai 2007 - 22:42 Uhr: | |
Hallo Stev, zunächst vielen Dank für Deine Antwort. Du konntest es noch besser erklären als meine Werkstatt. ;) Ich bin jetzt viel entspannter. Mit "Kurze Zeit" waren ein paar hundert KM gemeint. Da die Standrohre schon in der Werkstatt bereit liegen, werde ich nächste Woche meinen schon vereinbarten Termin wahrnehmen. Wir sprachen schon über den Preis einer Überarbeitung - lohnt nicht wirklich. Ich habe auch lieber Neuteile. Nochmals vielen Dank und gute Fahrt! Grüße Torsten |
