mopu Autor: 84.180.76.231
| Veröffentlicht am Sonntag, 01. Juli 2007 - 11:47 Uhr: | |
Hallo habe bei meiner 93er Trophy 900 alles was Verkleidung war weggebaut.Den Kabelbaum habe ich auch eingekürzt mit dem Ergebnis das das Motorrad ohne Zündschlüssel anspringt und ich es nur durch ausklappen des Seitenständers wieder ausbekomme.Werde wahrscheinlich doch einen Tritent Kabelbaum gebrauchen.Passt der Überhaupt und wer hätte evtl noch sowas ? mfg |
ray Autor: 88.134.38.133
| Veröffentlicht am Sonntag, 01. Juli 2007 - 15:48 Uhr: | |
Hi Mopu, habe meine Trophy ebenfalls komplett umgebaut, aber danach lief sie einwandfrei. Sicherleich hast du was mit den Kabeln falsch gemacht. An sich brauchst du auch den Kabelbaum nicht kürzen. Die Kabel habe ich in der Lampe untergebracht. Am besten alles nochmal auseinander, der Fehler kann ja nicht so dramatisch sein. Kabelbaum von der Trident wäre viel zu großer Aufwand, es geht auch so. Gruß Ray |
Maik Autor: 91.4.76.229
| Veröffentlicht am Sonntag, 01. Juli 2007 - 18:38 Uhr: | |
Mopu, also wenn du die Batterie anklemmst ist also deine Zündung an, sprich alles was bei "Zündung an" auch funktionieren sollte. Dann hast Du irgendwo ein Kabel das erst bei Zündung Kl.15 Strom habe sollte an Dauerplus gelegt Kl.30, das kann vielfältig sein, angefangen vom Zündschloß bis hin zu einer Kontrolleuchte. Ohne Plan kannst Du nur einzeln ausklemmen und Die Suche einschränken. Den Kauf eines neuen Kabelbaum rechtfertigt das nicht. Ist ne Kleinigkeit. Gruß Maik |
