Friedemann
Autor: 89.14.246.82
| Veröffentlicht am Sonntag, 01. Juli 2007 - 15:29 Uhr: | |
Hi, vorhin startete ich meine Speed Triple. Bei laufendem Motor spritzt das Benzin an der Seite raus - aber richtig viel. Ich habe es nicht sofort bemerkt und sie nach 2km stehen gelassen. Vermutlich Schlauch zwischen Vergaser und Benzinhan defekt. Marder? Kann ich mir schlecht vorstellen, die Stelle ist schlecht zugänglich. Aber kann der Schlauch innerhalb so kurzer Zeit so stark beschädigt sein? Letzte Woche war noch michts. Erkennen kann ich nicht wo es herkommt. Gruß Friedemann |
ray Autor: 88.134.38.133
| Veröffentlicht am Sonntag, 01. Juli 2007 - 15:53 Uhr: | |
Hi Friedemann, auf welcher Seite spritzt es raus, links oder rechts. Links könnte wie schon vermutet der Benzinschlauch sein, die werden irgendwann porös (weiß gar nicht, wie man das Wort schreibt) und reißen dann ein. Wenn es über die Vergaser kommt, kann vielleicht ein Schwimmer hängen, so dass das Benzin aus dem Überlauf kommt. Am besten Seitenverkleidung runtermachen und schauen, wenn sie an ist, wenn es viel ist, müsste man es auch sehen. Gruß Ray |
Nasso Autor: 84.169.210.107
| Veröffentlicht am Sonntag, 01. Juli 2007 - 19:21 Uhr: | |
Porös schreibt man Porös, ray. Soweit ich weiß, mögen Marger zwar schwer zugängliche Stellen, aber kein Benzin. Eher Kühlwasser und Elektro. Sind halt Marder. Die wissen nicht, was gut ist. Der Uwe |
Armin Autor: 80.138.160.44
| Veröffentlicht am Sonntag, 01. Juli 2007 - 23:18 Uhr: | |
Hört sich eher so an als wenn ein Schlauch von Benzinhahn abgerutscht oder gleich ganz zerbröselt ist... Kleine Ursache, grosse Wirkung halt.. Grüsse |
Eddy Autor: 134.93.132.17
| Veröffentlicht am Mittwoch, 11. Juli 2007 - 12:55 Uhr: | |
Tach Leude, es wurde schon öfters geschrieben das die Benzienschläuche nach 4 Jahren zu erneuern sind. Das ist nicht um die Kassen der Händler zu füllen, sonder zur Betriebssicherheit. Durch Hitze & Benzin verhärtet das Materiel mit den Jahren & zieht sich zusammen. Dadurch wird die Spannung bei den Teilen die auf den Stutzen sitzen immer grösser & irgendwann reissen sie von eben auf nachher ein. Dann habt Ihr ein Sprittverbrauch von 20L auf 10 km oder wenns ganz dumm läuft, sogar ne fahrende Fackel. Wenn sie schon eingerissen sind bringt abschneiden auch nicht viel, dann reissen sie nach kurzer Zeit wieder, müsste eigentlich jedem von Euch klar sein, oder. @Uwe: Marger schreibt man mit "d" also Marder Grusss Eddy |
Jochen ! Autor: 80.187.110.1
| Veröffentlicht am Mittwoch, 11. Juli 2007 - 19:22 Uhr: | |
....und "Gruß" gerne auch "Gruss" CU, Jochen ! |
Nasso Autor: 84.169.253.102
| Veröffentlicht am Donnerstag, 12. Juli 2007 - 03:13 Uhr: | |
:-) der Eddy Die Mehrzahl der Marderarten ist dämmerungs- oder nachtaktiv, manche gehen jedoch auch am Tag auf Nahrungssuche. Als Ruheplätze verwenden viele Marder selbst gegrabene oder von anderen Tieren übernommene Baue oder andere Unterschlupfe. Viele Arten sind Bodenbewohner oder dringen dank ihrer schlanken Gestalt bei der Jagd in unterirdische Baue ein, andere halten sich oft auf Bäumen auf. Es gibt zahlreiche ausgezeichnete Schwimmer unter den Mardern Uwe |
| Veröffentlicht am Donnerstag, 12. Juli 2007 - 07:52 Uhr: | |
Gemorche, Gruss mit 3s hat mehrere Bedeutungen, zum einen ist es sozusagen mein Markenzeichen hier im Forum, zum anderen steht es für 3 Zylinder & ist noch eine kleine Verlade auf die neue RSR. Komprende??? Grusss Eddy |
Jochen ! Autor: 80.187.102.13
| Veröffentlicht am Donnerstag, 12. Juli 2007 - 14:51 Uhr: | |
....he, weisst Du, ich weiss Gruss, Jochen ! |
