tobi Autor: 87.78.51.233
| Veröffentlicht am Donnerstag, 02. August 2007 - 17:55 Uhr: | |
hallo zusammen! ich war grad beim Tüv und bin mängelfrei durch - da sagt der tester mein co-wert sei top, nämlich 1,65. ??? ist das nicht zu mager und hat das auswirkungen auf den motor ??? hatte hier gelesen der wert sollte zwischen 2,5 und 4,5 sein... (ist eine sprint 900 von 94, läuft astrein und springt super an.) greets tobi |
tobi Autor: 81.173.229.161
| Veröffentlicht am Freitag, 03. August 2007 - 09:36 Uhr: | |
moin moin schraubers, war das jetzt ne blöde frage oder so? ich möchte nur wissen, ob das definitiv zu niedrig ist und ich mir sorgen machen muss oder ob das im rahmen bleibt? tobi
rainman Autor: 62.176.155.178
| Veröffentlicht am Freitag, 03. August 2007 - 14:45 Uhr: | |
hallo tobi, ach quatsch - gar keine blöde frage! ist halt wie überall momentan - hak es unter "sommerloch" ab! also meine speedy war am 30.04. bei den tüvlern und die haben einen co-gehalt von 0,562 %vol. gemessen. habe danach sofort mein kerzenbild geprüft und alles hat gepasst. war mittlerweile beim kd und auch hier wurden beim kerzenwechsel keine auffälligkeiten festgestellt. ich glaub einfach, dass die sache mit derr messung noch nicht ganz opti ist - hauptsache es kostet was, den sinn und die funktionalität stellt dann eh keiner mehr in frage. schau dir einfach mal deine zündkerzen an und wenn die i.o. sind, dann gibt es eigentlich keinen grund zur besorgnis. ...oder was meinen die, die von technik wirklich was verstehen!? gruß rainman |
tobi Autor: 81.173.170.75
| Veröffentlicht am Samstag, 04. August 2007 - 20:00 Uhr: | |
hallo! danke für die antwort! das beruhigt schon etwas. heute: eiffel - heimbach - geilste kurven - karre schnurrt..... dann rückweg, stottern, leistung weg - geht aus - ich gucke dumm aus der wäsche nach 2 weiteren versuchen alles genau beguckt und in der mitte bei den vergasern einen schlauch gesehen der offenbar total porös irgendwo drauf gesteckt haben muss - verbrenn mir fast die pfoten - und finde im blindmodus keine stelle wo der hingehören könnte :/ benzinhahn auf pri gestellt (tank halbvoll) und die karre geht wieder wie geschmiert ich kann den abholservice abbestellen und komme doch noch nach hause. und jetzt? kann das am benzinhahn liegen? oh mann. trotzdem geile tour greets tobi
Nasso Autor: 121.31.145.49
| Veröffentlicht am Sonntag, 05. August 2007 - 05:20 Uhr: | |
Klingt nach Unterdruckschlauch. Der vom Benzinhuhn zum 3. Versager geht. Wenn der poroes ist, dann gibts keinen Unterdruck und auch keinen Sprit. Der Uwe |
Jochen ! Autor: 80.131.61.49
| Veröffentlicht am Sonntag, 05. August 2007 - 10:39 Uhr: | |
Moin ! Auch wenn der Wert recht niedrig ist kann das Kerzenbild durchaus sehr gut sein. Die Messungen bei TÜV und Konsorten werden ja am Endrohr genommen, nicht, wie es eigentlich sein sollte, am Krümmer, kurz hinter dem Auslass. Der sg. CO-Wert dient dort nur als grober Anhaltspunkt wenn man sich ein ungefähres Bild über die "Umweltverträglichkeit" des Motors machen will. Möchte man den Wert richtig einstellen, dann MUSS man ihn an der besagten Stelle messen. Kurz : viel Geld für Augenwischerei und Panikmache. Gruss, Jochen !
megamichie Autor: 195.93.60.129
| Veröffentlicht am Dienstag, 07. August 2007 - 02:25 Uhr: | |
tach, ich hatte nen wert von 0,3 und den inzwischen auf 3,5 geändert ( am krümmer gemeßen ) gurke ging vorher besser und sprang vorallendingen super an, jetzt gehts nur noch mit gas geben, beim starten, und der choke kann garnichts mehr !!!! ???? mein bruder sacht soll mir ne honda kaufen gruß der michie |
| Veröffentlicht am Dienstag, 07. August 2007 - 07:05 Uhr: | |
hallo michie, ... das schöne an freunden ist, dass man sich diese aussuchen kann - bei brüdern geht das leider nicht! gruß rainman |
Eddy Autor: 134.93.132.17
| Veröffentlicht am Dienstag, 07. August 2007 - 07:48 Uhr: | |
Moin Michie, das kann eigentlich nicht sein, 0,3 ist definitiv zu mager, wenn sie mit 3,5 schlechter läuft, dann stimmen andere Sachen nicht. Das einstellen des CO-Wertes kommt an letzter Stelle des Einstellens überhaupt & kann andere schlechte Einstellungen natürlich nicht kompensieren. @Rainman: Du hast Mehl, Antwort ??? Grusss Eddy |
| Veröffentlicht am Dienstag, 07. August 2007 - 21:16 Uhr: | |
hallo eddy, hab erst gedacht, dass es ein spam ist! jetzt bin ich mir sicher das die mehl doch von dir ist. verstanden habe ich sie trotzdem nicht? klingel mich doch kurz an, ich ruf dann auch gerne zurück. 0172 / 71 428 70 gruß rainman |
