mopu Autor: 84.180.122.25
| Veröffentlicht am Samstag, 11. August 2007 - 17:22 Uhr: | |
Hallo habe bei meiner Trophy den Tank,Lufi und Vergaser weggehabt.Jetzt weiss ich aber nicht mehr wohin 2 Schläuche kommen.Es ist der vom rechten Vergaser oben an der schwarzen Kappe und der 2te zwischen dem 1 und 2 Vergaser welcher an dem Aluverbindungsrohr ist.Einer kommt noch an den Benzinhahn mit dran wahrscheinlich der mit dem kleineren Durchmesser,aber wohin der andere ? wer kann helfen ? |
Jochen ! Autor: 80.131.122.229
| Veröffentlicht am Sonntag, 12. August 2007 - 09:40 Uhr: | |
Moin ! Der mit dem kleinsten Durchmesser kommt an die Unterdruckdose am Benzinhahn, die beiden, welche am Vergaser an den oberen Anschlüssen sind kommen zwischen Vergaser und Ansaugstutzen ohne weiteren Anschluss und dienen nur zur Entlüftung, die beiden, welche am Vergaser an den unteren Anschlüssen stecken kommen an den Benzinhahn an die dickeren Anschlüsse. Gruss, Jochen !
mopu Autor: 84.180.104.98
| Veröffentlicht am Sonntag, 12. August 2007 - 09:45 Uhr: | |
Hallo Danke Jochen !habe aber nur einen der an den oberen Anschlüssen ist nicht 2,die andern beiden Vergaser sind mit einer Gummikappe verschlossen mfg |
Jochen ! Autor: 80.131.127.6
| Veröffentlicht am Montag, 13. August 2007 - 05:55 Uhr: | |
Hi ! Soll auch so sein. Der oberste Schlauch wird den kleinsten Innendurchmesser haben, das ist der Unterdruckanschluß der an die Unterdruckdose, das Ding mit dem kleinen Anschluß am Benzinhahn, drankommt. Dessen Anschluß an der Vergaserbatterie ist an einem der Vergaserdeckel, das sind die Dinger aus Kunststoff ganz oben auf den Vergasern. Schaust Du von oben auf die Vergaserbatterie, dann siehst Du vier weitere Schläuche mit grösseren Innendurchmessern. Davon nimmst Du die, welche etwas höher an den kleinen Verbindungsrohren zwischen den Vergasern stecken und legst sie nach vorne zwischen die Ansaugstutzen. Noch tiefer sind noch zwei Schläuche an zwei weiteren Verbindungsrohren, die kommen an den Benzinhahn und an die dickeren Anschlüsse. Gruss, Jochen ! |
