waldus
Autor: 195.182.18.126
| Veröffentlicht am Dienstag, 21. August 2007 - 14:27 Uhr: | |
hallo alle zusammen, hab ein kleines problem mit meiner speedy(EZ 8/95).im stand geht sie immer wieder , trotz choke, aus. die drehzahl ist da knapp über 1000, dann motor aus. soll ich die leerlaufumdrehung erhöhen ? oder gibt es etwas anderes? vielen dank schonmal waldus |
Brauni Autor: 213.168.108.27
| Veröffentlicht am Dienstag, 21. August 2007 - 17:12 Uhr: | |
Nimm einfach den Gang raus oder zieh die Kupplung. |
waldus
| Veröffentlicht am Dienstag, 21. August 2007 - 17:33 Uhr: | |
natürlich zieh ich die kupplung oder nehme den gang raus im stehen! oder sollte es ein scherz sein ? |
Brauni Autor: 213.196.211.17
| Veröffentlicht am Dienstag, 21. August 2007 - 18:27 Uhr: | |
  Nix für ungut.... |
Armando Autor: 77.57.61.124
| Veröffentlicht am Dienstag, 21. August 2007 - 18:59 Uhr: | |
Salve Waldus, wie lange sind deine Kerzen schon drinn?8000 km oder mehr ??? Ein Wechsel auf einen neuen Satz wirkt oft Wunder. Gruss von Armando |
Eddy Autor: 134.93.132.17
| Veröffentlicht am Dienstag, 21. August 2007 - 19:06 Uhr: | |
Hallo Waldus, mach Dir nix draus, der Brauni gibt fast immer solche sinnigen Antworten. Geht sie nur im kalten Zustand wenn Du den Choke gezogen hast aus oder immer? Beschreibe mal die Situation etwas deutlicher. Grusss Eddy |
waldus Autor: 195.182.18.126
| Veröffentlicht am Mittwoch, 22. August 2007 - 09:28 Uhr: | |
hallo alle zusammen. die kerzen sind angeblich( hab die maschine erst seit kurzem) seit ca. 1000 km drin. die maschine geht auch nach 4-5km im leerlauf einfach aus. die drehzahl hält sich für ca 10-15 sec. bei 1000 bis knapp drüber und dann ohne vorwarnung aus. wenn man sie wieder anmacht ohne loszufahren , genau das gleiche, läuft für 10-15sec dann aus. Vielen dank schonmal, dass es auch produktive einträge gibt . waldus |
| Veröffentlicht am Mittwoch, 22. August 2007 - 12:38 Uhr: | |
Hallo Waldus, schwer zu sagen das ist, es wäre Möglich das die Chokebolzen am Vergaser hängen. Das Du den Hebel zwar wieder nach vorne machst, der Choke aber immer noch gezogen ist. Überprüfe das mal. Grusss Eddy |
ralf Autor: 89.245.52.207
| Veröffentlicht am Mittwoch, 22. August 2007 - 17:50 Uhr: | |
Oder mal den Unterdruckschlauch vom Benzinhahn kontrollieren. Also mal in Stellung PRI an der Ampel stehen. Gruss ralf |
Armando Autor: 129.35.231.1
| Veröffentlicht am Donnerstag, 23. August 2007 - 12:52 Uhr: | |
Mit Ferndiagnose ist das so eine Sache.So wie beschrieben könnten auch Wasser und Partikel im Spiel sein (Tank & Schwimmerkammer).200 ml Vergaserreiniger sollten in diesem Fall genügen.Kostet wenig und hilft sofort. Armando |
| Veröffentlicht am Donnerstag, 23. August 2007 - 13:51 Uhr: | |
Servus nochmal, habe jetzt die Leerlaufdrehzahl auf knapp 1100 U/min. gedreht. Läuft jetzt ohne Probleme. Auch an der Ampel kein Motorabsterben mehr. Danke für die vielen Hinweise Gruß an alle Waldus |
