cocktailyogi Autor: 217.87.70.114
| Veröffentlicht am Donnerstag, 23. August 2007 - 16:53 Uhr: | |
Hallo, ich bin dabei meinen Motor wieder zusammenzusetzen... In dem Zuge habe ich auch die Vergaser gereinigt. Nun habe ich hier im Forum schon nach der Anleitung von Eddy die Schwimmerstände eingestellt. Jetzt bin ich mir wegen der Düsennadel nicht sicher. Meine Nadeln hingen alle im 4.Loch von oben. Aber ich habe hier irgendwo gelesen, dass diese in das Dritte Loch sollen. Außerdem sieht das so aus, als ob da schonmal jemand dran gefummelt hat. Die Membranen waren teilweise unter den Deckeln gequetscht. Welcher Wert ist denn jetzt für die Nadeln richtig? Meine Leerlaufgemischschrauben waren alle nur 1/2 bis 3/4 Umdrehung draußen. Ist dieser Wert normal? Die Zündkerzen in dem Motor sind weiß, als wenn er viel zu mager (vor seinem Ableben wegen Pleuellagerschaden) geleufen ist. Bin für alle Tipps dankbar. Gruß, Yogi P.S.: Mein Schrauberbuch gibt zu den Düseneinstellungen nix her. Auf den Vergasern steht Kaihin |
Jochen ! Autor: 80.131.96.135
| Veröffentlicht am Donnerstag, 23. August 2007 - 22:14 Uhr: | |
Hi ! Grundeinstellung ist der mittlere Ring an den Nadeln und Schrauben 2,5 Umdrehungen raus. Wenn das Ding SO mager lief, dann wundern mich die Schäden nicht im Geringsten. Dazu noch eingeklemmte Membranen, also evtl. erheblich Falschluft gezogen und versucht das mit höherhängen der Nadeln auszugleichen. Du solltest das dem Vorbesitzer um die Ohren hauen ! Gruss, Jochen ! |
