mopu Autor: 84.180.123.17
| Veröffentlicht am Freitag, 05. Oktober 2007 - 17:32 Uhr: | |
Hallo habe meine 93 er Trophy umgebaut.Hatte erst den Kabelbaum einer Sprint eingebaut,da sprang sie an.Jetzt den Kabelbaum einer 94 er Speed Triple.Alles hat von den Steckern her gepasst,aber sie springt nicht an.Anlasser dreht.Ist so als ob ich unter der Sitzbank dort wo die Alarmanlage sitzt den Stecker gezogen habe.Lässt nicht mal den kleinsten Furz also Funke ist keiner da.Wo kann ich suchen ? mfg |
| Veröffentlicht am Freitag, 05. Oktober 2007 - 17:34 Uhr: | |
Achso noch was.Neues Zündschloss ist auch drin.Von welchem Modell es ist ? Keine Ahnung |
dominik Autor: 84.56.149.41
| Veröffentlicht am Freitag, 05. Oktober 2007 - 19:29 Uhr: | |
Hallo moppel. Also T300-spezifisch kann ich Dir keinen Rat in Sachen Kabelbaum geben. Ist Dauerplus 30 am Zündschloss angeschlossen? Wenn du den Schlüssel rumdrehst, also Zündung an, kommt dann an Klemme 15= "geschaltetes Plus" Spannung raus? Von Klemme 15 Zündschloss geht dann ein Kabel an die Zündspulen dito Klemme 15 dort. Kommt da dann Saft an? Ist mir halt so spontan eingefallen. Vielleicht fällt mir später noch mehr ein. Viel Glück bei der Fehlersuche. Viele Grüße aus Stuttgart, Dominik. |
mopu Autor: 84.180.119.163
| Veröffentlicht am Samstag, 06. Oktober 2007 - 00:04 Uhr: | |
Hallo hab mich villeicht falsch ausgedrückt.Also es geht alles,Blinker,Lichter Hupe usw. nur wenn ich auf den Starterknopf drücke dreht sich zwar der Anlasser aber das Teil springt nicht an.Kann eigentlich nur am Triple Kabelbaum liegen,da es mit dem von der Sprint geklappt hat.Hab auch alles wieder so angeschlossen,also es war nichts "übrig" |
Christian Autor: 80.145.135.93
| Veröffentlicht am Samstag, 06. Oktober 2007 - 08:08 Uhr: | |
Hallo, Zündfunke vorhanden? Zündspulen richtig angeschlossen? Gruß Christian |
mopu Autor: 84.180.109.191
| Veröffentlicht am Samstag, 06. Oktober 2007 - 09:28 Uhr: | |
Hallo kein Funke bei alle Zylindern vorhanden.Hab die Zündspulen so angeschlossen wie vorher. mfg |
mopu Autor: 84.180.121.9
| Veröffentlicht am Samstag, 06. Oktober 2007 - 18:04 Uhr: | |
hat sich erledigt ,läuft wieder |
Jochen ! Autor: 217.230.13.196
| Veröffentlicht am Sonntag, 07. Oktober 2007 - 05:45 Uhr: | |
Fein Und woran lag es nun ? Gruss, Jochen ! |
mopu Autor: 84.180.117.187
| Veröffentlicht am Sonntag, 07. Oktober 2007 - 10:12 Uhr: | |
Hallo die Trophy hat unter der Sitzbank den 12 poligen Stecker wo die Alarmanlage dran kommt.Dort ist ein Blindstecker drauf welcher eine Brücke hat welcher die 2 grauen Kabel überbrückt.Diesen Stecker habe ich bei meiner Trophy gebraucht,bei dem Speed Triple Kabelbaum nicht.
