Stefan
Autor: 91.186.34.66
| Veröffentlicht am Freitag, 11. Januar 2008 - 21:28 Uhr: | |
Mahlzeit !! Hab gestern meinen BH auseinander genommen.. soweit alles noch vorhanden. Die ganz kleine Membran, die im Deckel eingepreßt ist (funzt gut mit dem Saug-Test), danach die beiden Gummilappen, zwischen denen ein Plastikteil ist, und der "Bolzen", um den die Lappen hängen, dazwischen die große Feder. Die Lappen waren etwas "vergrinted", rötlicher Schlamm. Hab das alles saubergemacht. war keine Macke festzustellen (Loch, Riß oder ähnliches). Den Hahn natürlich auch abgeschraubt (wobei natürlich das plastik gebrochen ist ;) aber das kann ich ja noch flicken) und gereinigt. Feder (klein) ist da, der Stift ist auch gerade. Alles gängig, läßt sich leicht drehen. Also wieder zusammenfrickeln. Hab natürlich auch die Löchleins beachtet, daß die schön übereinander liegen. rein in den Tank, etwas Sprittich drauf, und : es süfft schon wieder !!! egal, welche Stellung, das gibts doch gar nicht ! läßt sich eine defekte Membran mit bloßem Auge erkennen ? Ratlosen Gruß, Stefan. Achso.. Sprint 900, Bj´96, nackich, K&N LuFi, def BH  |
Jochen ! Autor: 217.230.63.178
| Veröffentlicht am Samstag, 12. Januar 2008 - 06:13 Uhr: | |
Moin Stefan ! Wo sifft es denn genau ? Wenn es nicht aus dem Anschluß für den Unterdruck kommt, dann ist da auch nix im Eimer. Wenn es aus den Anschlüssen für die Benzinschläuche kommt, dann ist wahrscheinlich der Kunststoffkonus im unteren Teil des Hahnes defekt, das Ding, welches man mit dem Drehknopf betätigt. Das passiert dank unserer tollen Benzinzusätze schon mal und ich habe noch keinen Weg gefunden das zu reparieren. Mir scheint es, als würden die Dinger eine Winzigkeit schrumpfen und dadurch nicht mehr dichten. Gruss, Jochen !
Stefan Autor: 91.186.34.66
| Veröffentlicht am Samstag, 12. Januar 2008 - 09:12 Uhr: | |
Moin Jochen..! entschuldige, hätte ich erwähnen sollen. Ja, aus beiden Benzinschläuchen kommt es, tröpfchenweise bis durchgehend fliessend. Aus dem Unterdruckanschluß kommt gar nix, der ist dicht. bedeutet dann wohl, mit ~62 €uronen zum Freundlichen ... oder gibt es noch andere Möglichkeiten ? Danke schon mal, gruß, Stefan |
| Veröffentlicht am Samstag, 12. Januar 2008 - 09:18 Uhr: | |
öhm, ich nochmal... ne Editierfunktion ahb ich nicht gefunden.. reicht es evtl auch, wenn ich mir nen 2. Hahn dazustecke, nen Standard kugelhahn oder sowas ? Den dann nach dem Abstellen einfach schließe ? oder wird mir der Vergaser trozdem absaufen, weil ja permanent Sprit läuft beim Fahren, also wahrscheinlich zu viel des Guten beim Vergaser ankommt ? Doppelgruß, Stefan.. |
Jochen ! Autor: 217.230.19.17
| Veröffentlicht am Samstag, 12. Januar 2008 - 10:30 Uhr: | |
Hi ! Die Schwimmernadelventile verhindern das Überlaufen der Vergaser, wenn sie ok sind. Natürlich kannst Du auch noch einen weiteren Leitungsverschluß anbringen, aber ob das so schick ist !? Wenn Du einen neuen Benzinhahn für 62,- bekommst, dann bestell mir bitte ein Dutzend mit. Hier gibts die nicht unter 95,-. Aber vielleicht kann ich Dir mit einem Gebrauchtteil helfen ? Gruss, Jochen ! |
kantinger
Autor: 85.179.19.55
| Veröffentlicht am Mittwoch, 16. Januar 2008 - 00:00 Uhr: | |
hi,wollte mich kurz vorstellen:heisse matthias,fahre seit sommer 2000 t-bird sport u.habe mir jetzt eine super III bei moto-ries an der weinstr. bestellt u. bezahlt.bleibe tbs-fahrer u. bin meist in diesem forum.trotzdem freue ich mich auf euch hier u. hoffe manche frage von euch beantwortet zu bekommen.danke im vorraus u. bis bald.kante,persönl. gruss an die diets u.die lepsiuses |
