Martinlauter
Autor: 84.181.225.105
| Veröffentlicht am Montag, 21. April 2008 - 23:22 Uhr: | |
Hallo, habe letzten Sommer an meiner 900er Speed einen Ölwechsel im Rahmen der 20000er Inspektion machen lassen. Bin seitdem 2800 km gefahren. Im Winter stand meine Lady 3 Monate am Stück still, seit Ende Januar bin ich nun 300 km in mehreren Etappen gefahren, keine Kurzstrecke, der Motor wurde immer ordentlich heiß gefahren. Frage: muß ich jetzt zum Frühling einen Ölwechsel machen, oder kann ich noch mit dem Öl weiter fahren? Hätte ich im Herbst vor dem Stillstand (nach 2500km) einen Ölwechsel machen müssen? Welches Öl ist denn am besten? Castrol RS 4T 10W-50? Muß ich die beiden O-Ringe am Ölfilter und den Dichtring der Ölablaßschraube wechseln? Danke schonmal für die Ratschläge und eine Unfall- und Schadenfreie Saison 2008! Die drei zum Gruße...Martin |
Eddy Autor: 134.93.132.128
| Veröffentlicht am Dienstag, 22. April 2008 - 07:50 Uhr: | |
Moin Martin, das Öl würde ich drin lassen, diese Saison noch fahren & dann vor der Winterpause wechseln. Castrol RS ist ein Spitzenöl wenn Du auf die Renne willst, kannst es aber auch im Strassenbetrieb fahren nur da werden die hohen Eigenschaften des Öls bei weitem nicht genutzt. Der Dichtring an der Ablassschraube sollte immer erneuert werden, die O-Ringe am Filter jeh nach Zustand. Wenn der Bolzen sich nur schwer aus dem Deckel drücken lässt kannst Du ihn weiterhin benutzen, den grossen O-Ring vom Deckel mal zwischen Daumen & Zeigefinger hin & her rollen, wenn er sich noch rund anfühlt (meistens oval) kannst Du auch ihn wieder nehmen. Wenn Du ein Filter mit Ringen hast dann kannst Du auch die Neuen drauf machen, für was denn aufheben. Grusss Eddy |
