Triumph-Strumpf
Autor: 62.224.255.231
| Veröffentlicht am Montag, 05. Mai 2008 - 19:47 Uhr: | |
Hallo Leute, ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen!? Ich war letztes Jahr mit meiner Speedy beim Tüff und bin ohne Mängel durch gewesen bis zum CO-Messen... Die hatte über 10% - folglich nicht durchgekommen! Nach einer Laufleistung von 85000km ohne Vergaserteile zu tauschen ja nicht sooo abwegig... Dann hier informiert, neue HD, LD und Düsennadel bei Onkel Topham bestellt und eingebaut! Alles klar - CO wert bei 2,5% Tüff bekommen (wobei 2,5% schon etwas wenig is oder?)!! Nur hat die gute seither so ein Leistungsloch in der Drehzahlmitte. Hab ez die Nadeln schon ganz hoch gehängt - ohne deutliche Verbesserung! Also wenn ich so bei 5000U/min den Hahn aufreiss dann macht sie übertrieben "böööb" ;-) und erst ab so 7000U/min gehts dann wieder gut! Und wenn ich im 2ten Gang die Ortschaften hinausbeschleunige geht Sie zwar schon ab wie Nachbars Lumpi - blubbert aber beim hochdrehen immer ein wenig "nebenher"!! Das ist wieder weg wenn ich den Hahn "sanfter" aufdrehe bzw etwas zurücknehme... Bringt wohl eine andere Nadel was? Oder muss man da mehr "einstellen"? Andere HDs? CO-Schraube? Ach ja - die Luft wird gereinigt von einem Produkt der Firma K&N... Greetz Triumph-Strumpf  |
