Andreas Bautz
Autor: 88.76.50.107
| Veröffentlicht am Montag, 26. Mai 2008 - 20:45 Uhr: | |
Hallo Triumph Freunde, habe eine 1200 Trophy ´97 die nur auf drei Zylinder läuft, habe schon eine neue Zündspule verbaut dieser Fehler ist auszuschließen. Hat jemand eine Idee oder einen Schaltplan? LG Andreas |
wanno Autor: 77.24.117.155
| Veröffentlicht am Montag, 26. Mai 2008 - 21:24 Uhr: | |
Zündspule kanst du nahezu ausschliessen, da sie sonst nur auf zwei Töpfen liefe. Check die Zündkabel und die Stecker. Einfach mal ausmessen. Ciao Claus |
Eddy Autor: 134.93.135.216
| Veröffentlicht am Dienstag, 27. Mai 2008 - 07:39 Uhr: | |
Moinsen, ausschliessen ist immer mit vorsicht zu geniessen, nur wenn ihr euch 100%ig sicher seit. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen das mir das schon sehr viel Sucharbeit beschehrt hat & am Ende genau das war, was ich am Anfang ausgeschlossen hatte. Es kann durchaus sein das eine defeckte DFZ eine Kerze befeuert & die andere nicht. Defecktes Kabel kann sein oder einfach nur ne lockere Steckverbindung der Stromanschlüsse. Ne kaputte Zündkerze wär auch noch im Angebot, aber am besten mal die Teile hin & her tauschen um den Fehler einzukreisen. Von Vorteil wäre auch zu wissen welcher Zylinder nicht mitmacht, kann man durch messen der Krümmertemperatur mit nem Infrarotthermometer raus finden. Übliche Werte sind 200-350°C der Faulenzer bringt es blos auf 80-90°C. Grusss Eddy |
Thom
Autor: 77.25.135.152
| Veröffentlicht am Dienstag, 27. Mai 2008 - 08:27 Uhr: | |
Morgen zusammen! Stimmt,ein Infrarotthermometer sollte jeder zu Hause haben. ;-)) Spaß beiseite. Wo bekommt manso ein Ding und was kosten die? Interessiere mich schon dafür, nicht nur zum Schrauben... Beste Grüße Thom (der nie gedacht hätte, dass man das Motorradfahren so vermissen könnte) |
wanno Autor: 83.171.184.104
| Veröffentlicht am Dienstag, 27. Mai 2008 - 08:41 Uhr: | |
Ich habs nach Größe der Brandblasen an den Fingern lokalisiert Ne, Scherz bei Seite. Man kann auch, so fern man kein Thermometer hat, Caramba oder Ähnliches auf die Krümmer sprühen, da sieht man den Temperaturunterschied auch. Kurz laufen lassen und dann die Kerzen rausschrauben, da kann man manchmal auch sehen welcher Zylinder nicht mitmacht. Ciao Claus |
| Veröffentlicht am Dienstag, 27. Mai 2008 - 12:38 Uhr: | |
Tach zusammen, @Thom: Infrarotthermometer gibt es im guten Fachhandel. Der Preis richtet sich jeh nach dem wieviel Schnikschnak man noch haben will, also maimale Temperatur (sollte schon bis 500°C messen können) & wie gross der Messkreis auf eine bestimmte Entfernung ist usw. Aber die Methode von Claus geht auch, 10 Finger macht 2 1/2 mal messen beim 4 Zylinder Grusss Eddy |
Marco Autor: 141.91.136.39
| Veröffentlicht am Dienstag, 27. Mai 2008 - 13:10 Uhr: | |
Unsachlickeitsmodus an: Das ist doch klasse - jetzt hast du auch einen Dreizylinder und nicht bloß einen Vierer! Unsachlickeitsmodus aus. |
