karsten
Autor: 79.195.199.78
| Veröffentlicht am Montag, 09. Juni 2008 - 21:48 Uhr: | |
Hy Gemeinde, eine Saison lang (6000 km) hat sich die Temperaturanzeige meiner 97er Sprint Sport nur zwischen den beiden weißen Strichen (unterer Bereich) der Anzeige bewegt! Gestern, wir waren in der Villa Löwenherz 150 km hin, da bewegte sich der Zeiger im Stand (rote Ampel) bis in den roten Bereich. Ampel grün, Fahr}wind, Anzeige geht bis zum zweiten Strich runter, rote Ampel, das gleiche Spiel. Kühlflüssigkeit sofort geprüft. Alles Top! Was ist da los? Ist das Normal? Habt Ihr eine Idee? MfG. Karsten |
Nasso Autor: 79.212.80.210
| Veröffentlicht am Dienstag, 10. Juni 2008 - 00:42 Uhr: | |
Das ist fast normal, Karsten. Die Anzeige geht bei diesem Wetter im Stand etwa bis zur Mitte hoch. Wenn höher, dann tausch evtl. mal den Thermostat oder kontrolliere erstmal die Anschlüsse von ebendiesem (vor Allem Masse) auf guten Kontakt. Der Uwe |
Chris-X Autor: 213.191.86.173
| Veröffentlicht am Dienstag, 10. Juni 2008 - 10:39 Uhr: | |
Hallo, ich möchte mich mit einer ähnlichen Frage anschließen. Bei meiner 900 Daytona bewegt sich die Anzeige auch bei den aktuellen Temperaturen meistens zwischen den beiden unteren Strichen - allerdings immer in der Nähe des oberen. Nur wenn ich stehe, oder nach schnellerer Fahrt wieder langsamer werde, überschreitet die Nadel den oberen der beiden unteren Striche. Sobaqld ich wieder fahre sinkt die Anzeige. Wenn ich den Motor und den Kühler berühre fühlt sich jedoch beides ziemlich warm/heiss an. Ist das so normal?? Grüße Chris Ps: bin noch relativ neu in der T300 Fraktion - kenne mich also noch net so gut mit den Gegebenheiten unserer Möppis aus |
PET3R Autor: 213.200.227.107
| Veröffentlicht am Dienstag, 10. Juni 2008 - 10:43 Uhr: | |
Und mal nach dem Lüfter schaun. Hatte das mal beim Auto. Lüfter war nach Abgastest ausgesteckt ! |
Jochen ! Autor: 217.230.52.82
| Veröffentlicht am Dienstag, 10. Juni 2008 - 11:06 Uhr: | |
MoinZ ! Die Temperaturanzeige ist soweit normal und ok, diese Instrumente sind eben so geartet. Allerdings sollte der Lüfter anspringen bevor die Nadel den roten Bereich erreicht. Ist dies nicht der Fall, dann bitte unbedingt den Fühler auf Funktion checken und den Lüfter auch. Links am Kühler befindet sich ein Thermoschalter mit zwei kleinen Steckern. Stecker abziehen und überbrücken, dann muss der Lüfter anspringen. Tut er dies nicht, dann ist der Lüfter kaputt oder der Stecker zum Lüfter ist nicht eingestöpselt oder ein Kabel ist durch. Springt der Lüfter an, dann ist der Thermoschalter kaputt und muss ausgewechselt werden. Manchmal setzt sich auch der Rotor des Lüfters mit Dreck und Steinen zu, was ein Drehen verhindert. Saubermachen hilft dann fast immer. Gruss, Jochen ! Gruss, Jochen ! |
Armin Autor: 217.194.34.103
| Veröffentlicht am Dienstag, 10. Juni 2008 - 17:15 Uhr: | |
Kleiner Einwand: Die Stecker nicht abziehen, sondern bei Stecker drauf die beiden Kontakte brücken. Normal sollte der Lüfter dann anspringen. |
Karsten
Autor: 79.195.235.220
| Veröffentlicht am Dienstag, 10. Juni 2008 - 20:56 Uhr: | |
Hallo, vielen Dank für die schnellen Tips! Kann mich leider erst am Wochenende an die Gute ranmachen! Ergebnis (Antwort) kommt. Mfg. Karsten |
Karsten Autor: 79.195.206.51
| Veröffentlicht am Sonntag, 15. Juni 2008 - 21:38 Uhr: | |
Hy Leute, ich habe den Lüfter gebrückt, er sprang auch gleich an. Kühlerrippen sind top sauber. Kann mann den Schalter auch testen? Ich werde wohl als nächstes das Thermostat austauschen. Ergebnis kommt. MfG. Karsten |
karsten Autor: 79.195.228.143
| Veröffentlicht am Donnerstag, 19. Juni 2008 - 19:18 Uhr: | |
Hy Gemeinde, ich hab das Thermastat erneuert, Kühlwasser ausgetauscht, Ergebnis. alles wieder Top.
Vielen Dank für die Tips! Mit Triumphalem Gruß. Karsten |
| Veröffentlicht am Donnerstag, 19. Juni 2008 - 19:22 Uhr: | |
Hy Gemeinde, ich hab das Thermostat erneuert, Kühlwasser ausgetauscht, Ergebnis, alles wieder Top.
