Thom
Autor: 217.228.78.165
| Veröffentlicht am Freitag, 25. Juli 2008 - 16:07 Uhr: | |
Hallo zusammen ! Also , ich spüre bei meiner 94er Tona beim bremsen manchmal ganz leichte Vibrationen. Kann aber noch nicht einordnen, ob das vom Motor im Schiebebetrieb übertragen wird oder ob es die Gabel selber ist oder vielleicht auch etwas Spiel an den Floatern der Bremse? Zum Gabelöl kann ich nix sagen, ist definitiv nicht das erste, vermutlich etwa 20-25tkm alt. Muß also eh raus. Habe im Moment nur wenig Zeit zum Schrauben, will lieber fahren. Außerdem, wenn die gabel schon darussen ist, dann wollte ich sie auch gleich zerlegen (was mangels Wekzeug eh nicht geht, ja ich weiß, ich kenn die Threats hierzu, aber wenn es nicht klappt, dann stehe ich ohne Möppi da, deswegen), und vielleicht Wirth (emphielt dann ein 10er Öl) reinmachen. Wie ist denn Eure Erfahrung mit Wirth bei der Tona? Bin rund 100kg in natura, plus Klamotten. Achja, wie stellt ihr denn das LKL ein? Gibt es Alternativen zum Spezialwerkzeug von Triumph? Ach ja, falls jemand mal von einer gebrauchten Tona Verkleidung rechts hört sagt Bescheid. Beste Grüße thom |
Jochen ! Autor: 217.230.11.231
| Veröffentlicht am Samstag, 26. Juli 2008 - 09:39 Uhr: | |
Moin ! Teilesuche bitte unter "Suche/Biete" ! Rattern von der Vorhand beim Bremsen kann mehrere Ursachen haben : Bremsscheiben unwuchtig, Lenkkopflager defekt oder schlecht eingestellt, Bremskolben rücken unregelmäßig aus, Gleitbuchsen in der Gabel verschlissen, Radlager defekt, Radachse krumm, Reibpaarung Scheibe/Belag unstimmig. Das sollte man erst mal durchchecken. Gruss, Jochen ! |
Thom
Autor: 217.228.73.199
| Veröffentlicht am Samstag, 26. Juli 2008 - 10:36 Uhr: | |
Hallo Jochen! Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa! Du hast natürlich recht mit der Teilesuche. Verdammt, hab ich nicht aufgepasst. Danke für die Infos, werde ich dann mal nach Checkliste abarbeiten. Beste Grüße thom |
