Werner
Autor: 145.254.230.177
| Veröffentlicht am Sonntag, 16. März 2003 - 20:22 Uhr: | |
Hallo zusammen, meine Trophy 900 Bj.95 springt nicht mehr an und wenn sie nach 2 Stunden doch mal anspringt dann läuft sie den ganzen Tag, also das heisst ich kann sie ausmachen und nach 3 Stunden wieder anlassen, das geht ganz ohne Probleme, aber wenn sie über Nacht steht dann springt sie wieder nicht mehr an. Ich habe schon folgendes versucht. 1. Zündkerzen kontrolliert ob sie funken. Funken o.k. 2. Zündkerzen erneuert. 3. Benzinhahn kontrolliert ist o.k. 4. Vergaser kontrolliert ob Benzin drin ist (wurden 2001 zerlegt und ultraschall gereinigt).o.k. 5. Starterspray in den Luftfilterkasten gesprüht. 6. Zündkabeln kontrolliert sehen in ordnung aus. Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben oder hatte evtl. schon das selbe Problem. Bin für jede Hilfe dankbar, da ich in Sachen schrauben nicht der beste bin. Gruß Werner |
Pyroner Autor: 80.134.226.68
| Veröffentlicht am Sonntag, 16. März 2003 - 22:01 Uhr: | |
Hi Werner, ich schätze mal dass entweder deine Batterie hinüber ist oder dass du bei ausgeschalteter Zündung irgendwo Saft ziehst. Hast du evt. eine Griffheizung die nicht über ein Relais angeschlossen ist? Gruß Gerd
Werner Autor: 145.254.229.59
| Veröffentlicht am Montag, 17. März 2003 - 05:55 Uhr: | |
Hallo Gerd, eine Griffheizung habe ich nicht und die Batterie ist neu. Ich habe es auch schon mit einer Powerstation und der Autobatterie versucht, wenn ich Glück habe springt sie nach 2-3 Std. an. Der Anlasser zieht eigentlich voll durch. Gruß Werner |
ralf
Autor: 217.78.129.59
| Veröffentlicht am Montag, 17. März 2003 - 10:29 Uhr: | |
Hi Werner, hört sich auch für mich nach nem elektr. Problem an. Wie stoppst du denn den Motor, wenn er nicht ausgeht? Mal Killschalter oder Seitenständer getestet? Ist Zubehöhr montiert(Alarmanlage usw.?) Gruss Ralf |
Autor: 62.138.179.39
| Veröffentlicht am Montag, 17. März 2003 - 11:59 Uhr: | |
Seltsam. Könnten die Schwimmernadeln hängen ? Wenn die Batterie ok ist und der Anlasser ganz normal orgelt wenn man den Knopp drückt, dann dürfte es wohl eher an der Spritzufuhr liegen als an der Elektrik. Kerzen sind nach dem langen örgeln auch nicht nass ? Oder hat die Zündbox einen weg ? So einen Fall hatte ich auch mal. Testbox beim Händler oder Kollegen anklemmen. Aber dann wären die Kerzen ja doch nass. *grübel* Gruss, Jochen ! |
Werner Autor: 213.69.231.34
| Veröffentlicht am Montag, 17. März 2003 - 12:32 Uhr: | |
Hallo Jochen, also die Kerzen sind dann schon nass. Ich versuche mal von irgendwo eine Zündbox zu bekommen. Gruß Werner |
| Veröffentlicht am Montag, 17. März 2003 - 12:50 Uhr: | |
Na denn, vielleicht ists ja die Box. Habe noch eine von ´ner 900er Daytona. Wo kommst Du her ? Kannst Du in Krefeld vorbei kommen zum austesten ? Gruss, Jochen ! |
| Veröffentlicht am Montag, 17. März 2003 - 13:47 Uhr: | |
Hallo Jochen, Krefeld ist doch ein bisschen weit ca. 600 Km, aber trotzdem Danke für das Angebot. Gruß aus Bayern Werner
