Martin
Autor: 217.236.43.93
| Veröffentlicht am Donnerstag, 27. März 2003 - 11:45 Uhr: | |
Hallo, technisch bestehen nur geringe Unterschiede zwischen den beiden Vergasertypen. Es bringt nach meiner Erfahrung keinen vor- bzw Nachteil wenn man von einem Typ auf den anderen tauscht. Die Aussage, daß man mit dem einen Typ weniger Sprit braucht als mit dem anderen, kann ich auch nicht bestätigen, zumal die Aussage etwas zu pauschal ist. Rein technisch muß ein und demselben Motor die gleiche Menge Energie in Form eines Kraftstoff/Luftgemisches zugeführt werden, um die gleiche Leistung zu erreichen, egal welcher Vergasertyp montiert ist. Eventuelle Verbrauchsunterschiede wie von Armin beschrieben können viele Gründe haben, z.B. Zustand bzw. Verschleiß des Motors, Serienstreuung, etc.. Allein durch sorgfältiges Einstellen der Ventile, synchronisieren und Einstellen der Vergaser kann man den Benzinverbrauch bis zu einem Liter reduzieren. Meiner Erfahrung nach kann man die Vergasertypen bedenkenlos tauschen, allerdings nicht mischen! Gruß Martin |
