Meinolf
Autor: 149.225.118.219
| Veröffentlicht am Montag, 07. April 2003 - 21:37 Uhr: | |
Hallo zusammen, meine olle Trident will nicht mehr :-((( Seit einigen Samstag unruhiger Leerlauf, Fehlzündungen, 1-2 Zylinder setzen aus. Bei kaltem Motor super starten, nach ca. 5km geht's los und wird immer schlimmer. Ventile sind frisch eingestellt, Vergaser gesäubert. Ideen? -Zündgeber? -Steuergerät? -Zündspulen? Und wie kann man das am besten Testen? Ich hab von Elektrik Null kenne, bin halt nen alter Mechanikus :-)) Bin für jeden Tip dankbar, also her damit! Ach so, es ist jetzt in der Villa nen EZ frei geworden, bei Interesse bitte melden. Grüße Meinolf |
Arin Autor: 217.6.15.137
| Veröffentlicht am Dienstag, 08. April 2003 - 10:40 Uhr: | |
Moin Meinolf..... Na, was macht die alte Dame denn da...??? 'nen guten Tip kann ich dir leider auch nicht eben, bei mir hört Elektrik beim Kabellöten schon auf.... *g* Dafür kann ich gut Daumendrücken!! Viel Glück!! Armin |
ralf
Autor: 217.78.129.122
| Veröffentlicht am Dienstag, 08. April 2003 - 22:05 Uhr: | |
Hi Meinolf, doppelt Scheisse! Ich würd dir gern helfen, hab aber ausser Arbeit noch Turn-Termine wg. dem Bandscheibenvorfall und Donnerstag bin ich schon bei ner Freundin in Detmold zu Gast. Ich mail dir meine Nr. eventuell können wir telefonisch das Prob eingrenzen und vielleicht kann dir Jochen ja mit Teilen aushelfen. Ich werd nicht zum Stammtisch kommen. Schade Ralf |
DDuesentrieb Autor: 192.35.17.10
| Veröffentlicht am Mittwoch, 09. April 2003 - 09:52 Uhr: | |
Zylinder setzen aus, wenn die Lady warm wird - Elektrodenbruch in der Zündkerze? DD |
OLI
Autor: 62.159.145.2
| Veröffentlicht am Mittwoch, 09. April 2003 - 15:39 Uhr: | |
Hallo Meinolf, mein Verdacht ist eine Zundspule, aber auch nur ein Verdacht. Gruß OLI |
Carsten
Autor: 194.121.2.10
| Veröffentlicht am Freitag, 11. April 2003 - 12:33 Uhr: | |
Hallo Meinolf, bei den geschilderten Symptomen würde ich auch auf die Zündspulen tippen. Klär mal ab, welche Zylinder aussetzen.("1 - 2") Wenn es die beiden sind, die an einer Spule hängen, ist die Sache eigentlich schon ziemlich sicher. Unwahrscheinlich wäre, daß genau diese beiden Zündkerzen gleichzeitig hops gehen. Und so ein Problem mit warmen Zündspulen hatte ich schon mal an einem anderen Moped. Wenn Du das Ei gefunden hast, sach mal, was es denn wirklich war. Carsten |
Carsten
Autor: 194.121.2.10
| Veröffentlicht am Freitag, 11. April 2003 - 12:39 Uhr: | |
Ouuups, habe gerade gemerkt, daß Du ja eine Trident hast. Da stecken natürlich 3 Zündspulen drin. Ich bin so im 12er Wahn, daß ich das leider zu spät mitgeschnitten habe. Ich habe nur zwei Zündi´s, mit jeweils zwei Anschlüssen. Bei der 12er haben die halt das ganze Gewichtsoptimiert!!! Carsten |
Meinolf
Autor: 149.225.50.93
| Veröffentlicht am Montag, 14. April 2003 - 21:26 Uhr: | |
So, die Lady rennt wieder :-)) Zündbox, Zündspulen und Zündgeber (Pick-Up heisst das auf Neudeutsch !!) waren i.O. Kabel und Stecker wohl auch. Kerzen sind neu, und Versager freigeblasen. Die richtige Ursache habe ich zwar nicht gefunden, ich gehe mal davon aus das eine Kerze im warmen Zustand Ärger gemacht hatt, außerdem müssen die Vergaser mal eingestellt werden, daher kommt wohl der unruhige Leerlauf. Besten Dank für die Tipps, und ioch hoffe man sieht sich. Grüße Meinolf |
