Steff
Autor: 195.37.233.195
| Veröffentlicht am Freitag, 25. April 2003 - 08:59 Uhr: | |
Ich werd bald wahnsinnig! Nach den Problemen mit dem ganzen Gummizeug (Ansauggummis zwischen Lufi und Vergaser + Vergaser und Zylinder), hat übrigens alles ein Schweine-Geld gekostet, der Vergaser wurde ebenfalls zerlegt und gereinigt, läuft sie wieder top. Jetzt kommts: Nach einer Probefahrt blieb das Stück schon wieder stehen. Diagnose ... kein Sprit! Also wieder alles zerlegt Benzinhahn ausgebaut, Filter und Membran begutachtet ... alles in Ordnung. Aber irgendwie spinnt das gute Teil. Bei der Stellung "Pri" müsste doch normal Sprit in Mengen fliessen ... bei mir kein Tropfen! Die Schläuche mal durchgeblasen und sie läuft wieder .. aber wie lange? Hat von Euch jemand auch schon mal derartige Problems mit dem Hahn gehabt? |
Autor: 62.138.179.39
| Veröffentlicht am Freitag, 25. April 2003 - 09:16 Uhr: | |
Hattest Du den zerlegt ? Unter Umständen verkehrt zusammengebaut ? Feder hinter der Membran auch nicht vergessen ? Die kleinen Siebe im Ende der Leitung am Vergaser gereinigt ? Normalerweise gibts da wenig Probleme, ausser wenn die Menmbrane defekt ist oder sich Dreck eingeschlichen hat. Gruss, Jochen ! |
Steff
| Veröffentlicht am Freitag, 25. April 2003 - 10:18 Uhr: | |
Hallo Jochen! Die Probleme waren schon vor dem Zerlegen des Benzinhahns da. Was mir komisch vorkommt ist die Geschichte mit der Stellung "Pri". Da kam nämlich kein Tropfen Sprit. Normalerweise müsste der ganze Tank leerlaufen. Hab heute schon mit einer Triumph-Vertragswerkstatt telefoniert ... die vermuten irgendein mechanisches Problem im Hahn. Das Ding lief gestern auf einer Probefahrt (ca. 5km) wie Sau. Dann abgestellt, und ich wollte nach Hause fahren ... nach ca. 300 m wars vorbei. Ich werde mir mal vorsichtshalber nen neuen Hahn bestellen, da wir in einem Monat eine größere Tour (Österreich, Italien, Liechtenstein, Schweiz) vorhaben, und ich kein Risiko mit ner neuen Panne eingehen will. Wenn sie dann läuft, bin ich auf jeden Fall beruhigter. Grüße Steff |
| Veröffentlicht am Freitag, 25. April 2003 - 11:48 Uhr: | |
Hallo Steff, sind die Schläuche knickfrei verlegt? Hatte gleiches Problem schon mal wg. eines abgequetschten Entlüftungsschlauches. Gruß, Frank |
| Veröffentlicht am Freitag, 25. April 2003 - 12:22 Uhr: | |
Steff ! Ich hab noch einen Gebrauchten, der kostet nur die Hälfte. Überlegs Dir. Kannste auch gern im Austausch bekommen. Gruss, Jochen ! |
Steff
Autor: 217.4.161.134
| Veröffentlicht am Freitag, 25. April 2003 - 18:04 Uhr: | |
Hallo Jochen, vielen Dank für Dein Angebot, hab ihn leider schon bestellt. Die Bestellung stornieren kann ich leider beim Händler nicht! Aber ist mir eine Lehre, in Zukunft werde ich mich zuerst bei Euch umhören. Trotzdem vielen Dank! Grüße Steff |
