Simon Autor: 217.80.80.225
| Veröffentlicht am Dienstag, 29. April 2003 - 11:21 Uhr: | |
Hallo, ich habe Probleme beim Ausbau der oberen Gabelbrücke der SpeedTriple. In meinem Reparaturhandbuch steht, man muss die komplette Gabel entfernen, um die obere Gabelbücke ausbauen zu können. Scheinbar lässt sie sich wegen des Lenkerschlosses nicht abbauen. Gibt es vielleicht einen Trick der das Ganze weniger aufwendig gestaltet? Viele Grüße, Simon |
Autor: 62.138.179.39
| Veröffentlicht am Dienstag, 29. April 2003 - 11:44 Uhr: | |
Ja, gibt es. In solchen Fällen musst Du das Töff vorne so weit hochbocken können, dass ca. 8 cm Luft unterm Vorderreifen sind. Dann obere und untere Gabelklemmung lösen und die Tauchrohre soweit durchstecken das Du die obere Gabelbrücke um 90° drehen kannst. Dann die zentrale Mutter lösen und die Brücke drehen bis Du sie nach oben abnehmen kannst. So sparst Du Dir die Demontage des Vorderrades, der Bremsanlage und des Kotflügels. Bein Einbau drauf achten das das Lenkerschloss richtig einrasten kann BEVOR Du die Gabelholme wieder einfädelst. Erst die Schrauben der unteren Gabelklemmung wieder anziehen, dann die oberen, dann die zentrale Mutter. Hilfreich ist es wenn jemand dabei ist um beim Einbau die Gabel am Vorderrad hochzuheben. Gruss, Jochen !
| Veröffentlicht am Dienstag, 29. April 2003 - 12:20 Uhr: | |
Danke für die schnelle und präzise Antwort... Gruss, Simon |
| Veröffentlicht am Dienstag, 29. April 2003 - 12:44 Uhr: | |
5 Euro ! ;-) Gruss, Jochen ! |
