elsch
Autor: 80.144.50.162
| Veröffentlicht am Freitag, 02. Mai 2003 - 23:06 Uhr: | |
Nabend, da schon so spät is wollt ich den Jochen nicht mehr per Telefon belästigen..... Mike bist Du vielleicht noch wach??? Also geht ums Ventilspielmessen: Man misst wenn die Nocke vom Stössel genau wegzeigt ni woar? Also mit anderen Worten wenn das Ventil bzw. Ventilpaar geschlossen ist. Ist es egal in welchem OT der Kolben steht? Oder muss es der Verbrennungs OT sein, also alle Ventile des Zylinders geschlossen? Anbei der text den ich im Netz gefunden habe, stimmt der demnach??? Das Ventilspiel wird gemessen, wenn das jeweilige Ventil geschlossen ist, die Nocke also vom Ventil wegzeigt. Dazu dreht man die Kurbelwelle (Seitendeckel vorher abnehmen) so, daß sich der Kolben des ersten Zylinders im oberen Totpunkt der Verbrennungsphase (alle Ventile des Zylinders geschlossen) befindet (Markierung auf der Zündzeitpunkt- / Impulsgeberplatte). Danke für die Antwort(en). Gruß Marc
Autor: 80.141.62.253
| Veröffentlicht am Samstag, 03. Mai 2003 - 09:51 Uhr: | |
Moin ! Kannst Du halten wie Du willst, geht beides. Gruss, Jochen ! |
Heiko
Autor: 217.229.125.6
| Veröffentlicht am Samstag, 03. Mai 2003 - 11:59 Uhr: | |
Ja Moin Es gibt nur einen OT das ander ist der UT ! Beschipfungen als Klugscheißer und Besserwisser bitte an meine E-Mail Adresse |
MikeRegan
Autor: 145.254.143.84
| Veröffentlicht am Samstag, 03. Mai 2003 - 13:57 Uhr: | |
Hi ELSCH, Um sicher zu sein, stellt man das ventilspiel am OT. es geht auch anders(beim 4 cylinder) aber die ventil schnitt zeit ist so knapp, ich würde es am OT.(alle ventil zu) machen . MIKE |
Autor: 80.141.15.57
| Veröffentlicht am Samstag, 03. Mai 2003 - 19:47 Uhr: | |
Nö Heiko, beim Zweitakter mag es ja zutreffen, aber beim Viertakter hat Marc schon recht. Denk dran, pro Takt zwei Umdrehungen der Kurbelwelle Ich persönlich stelle die Ventile immer so, dass die senkrechte Achse der Nockenspitze in Bezug zur Nockenwelle im rechten Winkel zur Fläche der Stösel steht. Da spielt es keine Rolle ob der OT nun grad erreicht ist oder nicht. Gruss, Jochen !
