Marco Autor: 145.254.34.251
| Veröffentlicht am Mittwoch, 14. Mai 2003 - 12:27 Uhr: | |
Hallo, wie bekommt man eigentlich das Federbein ausgebaut? Bin exakt nach Haynes-Anleitung vorgegangen, leider war bei dem Punkt "manövrieren Sie den Stoßdämpfer vorsichtig aus dem Rahmen" Schluss, denn das geht leider nicht: entweder ist das Federbein zu dick, zu lang oder beides. Jedenfalls haben alle Manövrierversuche nichts genutzt! |
| Veröffentlicht am Mittwoch, 14. Mai 2003 - 13:24 Uhr: | |
Wenn ich mich recht erinnere, gibt es etwas mehr Luft, wenn man den Unterbau der Schwinge entfernt und diese ganz nach unten fallen lässt oder im Gegensatz dazu die Schwinge nach oben bewegt. So aus der Erinnerung weiß ich nicht mehr welche Richtung es war. Aber Schwinge bewegen müsste helfen ! Gruß |
Marco Autor: 62.104.214.93
| Veröffentlicht am Mittwoch, 14. Mai 2003 - 18:58 Uhr: | |
Hmm, aber nach dem Entfernen der Anlenkachse fällt die Schwinge ganz nach unten. Was dann im Weg ist, sind die beiden Buchsen des Anlenkhebels, daran lässt sich das Federbein nicht vorbei bewegen. |
Autor: 80.141.31.232
| Veröffentlicht am Mittwoch, 14. Mai 2003 - 22:37 Uhr: | |
Hi ! Hast Du das Halteblech des Batteriekastens ausgebaut ? Die Hebeleien müssen nach unten weggeklappt werden soweit es geht. Dann müsste das Federbein eigentlich rausgehen. Habs letzt Federbeinchen letztes Jahr gewechselt, möglich das ich das nicht so ganz richtig erinnere, aber das Ding sollte dann genug Spiel haben. Gruss, Jochen ! |
Marco Autor: 217.188.12.214
| Veröffentlicht am Donnerstag, 15. Mai 2003 - 16:01 Uhr: | |
Ja, den Batteriekasten habe ich notgedrungen samt Halteblech ausgebaut (Verschraubung am Kasten löste sich nicht) und die Schwinge samt Hebeleleien habe ich so weit es ging weggeklappt. Hat aber leider alles nix genützt. |
| Veröffentlicht am Donnerstag, 15. Mai 2003 - 17:20 Uhr: | |
Und wenn du das Motorrad höher aufbockst, damit du die Schwinge über einen weiteren Bereich bewegen kannst ? |
Autor: 80.141.26.129
| Veröffentlicht am Donnerstag, 15. Mai 2003 - 23:10 Uhr: | |
Äh.... Hast Du einen Hauptständer dran ? Wenn ja, dann muss der ab sonst stören dessen Halteschrauben so, dass die Umlenkhebel nicht weit genug runterklappen. Gruss, Jochen ! |
Autor: 134.93.134.219
| Veröffentlicht am Freitag, 16. Mai 2003 - 10:23 Uhr: | |
Hallo Leude, was habt Ihr vor, wollt Ihr da ne 8 drausmachen oder was ? Moped auf den Hauptständer, Hinterrad raus, die Achse der unteren Federbeinaufnahme/Umlenkhebelei raus die Schraube der oberen Federbeinaufnahme lösen Schwinge soweit nach oben wie geht Federbein nach unten rausnehmen, ferddich Gruss Eddy |
Marco Autor: 141.91.240.162
| Veröffentlicht am Freitag, 16. Mai 2003 - 13:25 Uhr: | |
Ah - jetzt wird´s schon klarer. Hauptständer abbauen geht nicht, weil ich nichts anderes zum Aufbocken habe - also muss das Hinterrad dran glauben! Thanx! |
Autor: 80.141.22.188
| Veröffentlicht am Freitag, 16. Mai 2003 - 21:17 Uhr: | |
Ja watt denn nu ? Funzt das nun oder nicht ? Kann doch nicht so schwer sein ?!?! Gruss, Jochen ! |
