Houwi
Autor: 62.245.151.94
| Veröffentlicht am Dienstag, 03. Juni 2003 - 08:45 Uhr: | |
Moin alle zusammen Beim Spannen der Kette hatte ich die selbige auf normales "Spiel"eingestellt,nach drehen des Hinterrades um etwa halbe Umdrehung spannte sich die Kette selbstständig beim weiterdrehen entspannte sie sich wieder usw,usw.Neuer Kettensatz??oder andere Ursache?Wenn Kettensatz Welcher(Speedy 900 ,T300) Danke für eure Tips |
Autor: 80.141.63.175
| Veröffentlicht am Dienstag, 03. Juni 2003 - 08:54 Uhr: | |
Moin ! Kette ist ungleich gelängt und damit im Eimer. Bei ungleich gelängten Ketten besteht die Gefahr das sie reissen, das Getriebeausgangslager beschädigen und Kettenrad und Ritzel enorm verschleissen. Wenn Kettenrad und Ritzel noch ok sind reicht es meist nur die Kette zu erneuern. Grundsätzlich ist es aber immer besser den kompletten Kit zu ersetzen. Nimm eine gute Kette und spar dabei nicht am falschen Ende. ich empfehle da die Enuma Kettenkits. Nicht die billigsten, aber nach meiner Erfahrung die besten. Wenn Du einen brauchst schick Mail. Auch drauf achten das die Kette nicht zu straff gespannt wird ! Gruss, Jochen !
