Markus E.
Autor: 217.225.148.198
| Veröffentlicht am Freitag, 06. Juni 2003 - 08:30 Uhr: | |
Hallo, ich habe leichte Probleme mit meinem Benzinhahn, der Motor bekommt nur auf PRI genug Sprit, wenn ich auf normal oder Reserve stelle läuft er merklich unrund und geht z.B. ohne Gas aus. Außerdem geht der Motor gelegentlich aus, wenn ich bei gezogener Kupplung stärker Bremse. Über ein paar Tips zur Fehlereingrenzung wäre ich dankbar. Gruß Markus |
Autor: 80.141.19.117
| Veröffentlicht am Freitag, 06. Juni 2003 - 08:50 Uhr: | |
Hi ! Entweder ist der Unterdruckschlauch zum Benzinhahn abgeklemmt oder ganz ab, oder die Membrane im Benzinhahn ist defekt. Eventuell ist auch die Tankentlüftung verstopft. Weniger wahrscheinlich ist, dass die Schwimmer im Vergaser klemmen oder die Nadelventile verschlissen sind. Also zuerst mal den Tank am hinteren Ende anheben und checken ob der Unterdruckschlauch ok ist. Viel Erfolg und berichte woran es lag. Gruss, Jochen ! |
Armin
Autor: 217.6.15.137
| Veröffentlicht am Freitag, 06. Juni 2003 - 10:16 Uhr: | |
War damals genau so bei meiner Trident. Fahren ging nur noch auf PRI-Stellung. Diagnose: Membran im Benzinhahn defekt.... Die Membran war "damals" einzeln von Triumph lieferbar. Armin
