elsch
Autor: 62.155.243.148
| Veröffentlicht am Mittwoch, 02. Juli 2003 - 20:20 Uhr: | |
Moin, meine Steuerkette macht (ich mein wenigstens das sies ist) unnette rasselnde Geräusche. Frage nun wie messe ich ob die Kette noch in der Toleranz liegt? Angaben dazu habe ich weder im WHB noch im Haynes gefunden.. vielleicht bin ich auch blind!?? Danke. Gruß Marc |
mikeregan
Autor: 145.254.148.150
| Veröffentlicht am Mittwoch, 02. Juli 2003 - 22:47 Uhr: | |
Hi Marc, Das ist eine gute frage, früher(suzi)wurde das kettenspiel zwischen den beiden nockenwellen zahnräder gemessen(mit einem bestimmten zug/druck)und bei einem bestimmten spiel, die kette war schrot,Ich suche im netz ob ich was finden kann. bis bald Mike |
mikeregan
| Veröffentlicht am Mittwoch, 02. Juli 2003 - 23:28 Uhr: | |
Marc, The question of the year, nobody knows, maybe camchians never break. I`ll try again tomorrow. good night Mike |
elsch
Autor: 62.104.210.81
| Veröffentlicht am Donnerstag, 03. Juli 2003 - 04:22 Uhr: | |
Gääääääääääähn, da ich irgendwie nur am grübeln war was da so rasselt, bin ich grad mal flugs runtergegangen. Mir kam nämlich der Gedanke, das die Kette theoretisch erst dann zu sehr gelängt ist, wenn der Spanner komplett draussen ist. Also kurz reingesteckt, wieder rausgezogen und siehe da der Spanner ist nichtmals halb draussen. Ich hab die Feder mal nachgemessen und von den angegeben 73,7 mm sind nur noch 66,3 mm übrig. Scheint ja schon ziemlich gelitten zu haben. Werd mich morgen..äääh heute mal erkundigen obs die Feder als E-Teil gibt. Gruss Marc |
elsch Autor: 62.155.244.239
| Veröffentlicht am Donnerstag, 03. Juli 2003 - 14:54 Uhr: | |
Also hab den Spanner grad mal mit der Hand 2.Klicks reingemacht und nu hört sich die Steuerkette wieder annehmbar an. Da scheint die Feder wohl nicht mehr genug Kraft zu haben..... Gibts die neu???? Gruss Marc |
Autor: 80.141.24.219
| Veröffentlicht am Donnerstag, 03. Juli 2003 - 19:36 Uhr: | |
Hi ! Schön wärs.... Gibts leider nicht einzeln bei Triumph :-( Und wie man das mit der Steuerkette misst steht im WHB ! Im Zweifelsfalle Kette und Spannschiene auch erneuern. Gruss, Jochen ! |
mikeregan
Autor: 62.80.56.158
| Veröffentlicht am Donnerstag, 03. Juli 2003 - 19:57 Uhr: | |
Hi Elsch, alle, Es ist gut das du dein problem gefunden hast. Ich habe rausgekriegt wie die steuerkette zu uberprüfen ist, du must es ausbauen und da gibt es eine schablone wo man die kette auf legt und es wird gebogen(gegen die laufrichtung)zwischen einer neuen kette und schrot ist nur 5mm unterschied, wenn du die genaue datei brauchst komme ich erst näschste woche an die schablone dran.Es ist sehr selten das die kette kaputt erscheint.(info vom einem gut gelernten Triumpf mechaniker DANKE MAIK in meiner nähe. grusse Mike |
| Veröffentlicht am Donnerstag, 03. Juli 2003 - 20:05 Uhr: | |
Ja, und dann gibts noch die Messung der Länge. Da wird der Abstand der Bolzen zueinander unter Einfluss eines bestimmten Gewichtes gemessen. Hab die Daten aber auch nicht im Kopf. Gruss, Jochen ! |
elsch
Autor: 62.155.244.154
| Veröffentlicht am Donnerstag, 03. Juli 2003 - 20:13 Uhr: | |
Ich werd die Feder mal bei Gelegenheit ausbauen und vermessen etc. oder hat noch jemand eine alte rumfliegen? Dann schicke ich die zu einer Federfabrik, die können die dann direkt so 10% härter herstellen. Falls jemand ne Feder hat, bzw. Interesse an einer Ersatzfeder, dann kurz hier rein, dann bestell ich direkt mal mehrere. Gruss Marc |
Klaus
Autor: 194.138.39.55
| Veröffentlicht am Freitag, 04. Juli 2003 - 08:11 Uhr: | |
Hallo Elsch, bei meiner Speedy hatte ich das Problem noch nicht, aber bei meinen anderen Mühlen war es bis jetzt immer so, dass, wenn der Kettenspanner am Ende war, die Spannschiene, Umlenkrollen, Silentblöcke etc. auch das Zeitliche gesegnet hatten. Da wär ich also vorsichtig einfach nur die Federkraft zu erhöhen. Gruß Klaus |
elsch Autor: 62.155.244.223
| Veröffentlicht am Freitag, 04. Juli 2003 - 10:41 Uhr: | |
Hallo Klaus, der Spanner ist nichmal halb draussen, nur die Feder ist halt ne ganze Ecke eingeschrumpft. Und ich rede hier ja von nur ein paar mehr Nm. Nachdem ich ein wenig mit dem Finger bis zum nächsten Klick nachgeholfen habe, schnurrt sie wieder..... Gruss Marc |
