triday
Autor: 195.93.74.19
| Veröffentlicht am Freitag, 11. Juli 2003 - 19:35 Uhr: | |
hi, also, war gerade in den Dolomiten und bei der Rückfahrt am Brenner habe ich bei ner ZigoPause gesehen, dass weisser Rauch beim Seitenständer hochkommt - PANIK - dachte zuerst, da kommt Wasser aus der darüberliegenden Wasserpumpe raus, was ja auch sein könnte, aber denke jetzt, dass Hydraulikflüssigkeit aus dem darüber liegenden Kupplungs-Ausrück-Zylinder kommt, und zwar aus dem Ablassschlitz, der da sinnvoller weise hingebaut ist. Nun, natürlich gleich beim Händler einen Repair-Kit (Dichtungen) für das Teil (und sicherheitshalber auch für die Wasserpumpe) bestellt. Nun meine Frage: Hatte von Euch schon mal einer dieses Problem am Kupplungs-Ausrück-Zylinder und kann ich das selbst reparieren ??? Ist das schwierig ??? Wie gehts am besten - einfach abschrauben, Dichtung auswechseln, wieder dran schrauben und Flüssigkeit nachfüllen oder muss ich was beachten ???? Habe natürlich auch schon die Werkstatthandbücher studiert - da steht was von Druckluft usw. - keine Ahnung ??? Schon mal vielen lieben Dank für die Hilfe, ach ja, es handelt sich um eine (die beste) Daytona 900 Bj. 95 mit 60000 km. D A N K E |
Autor: 80.141.17.22
| Veröffentlicht am Freitag, 11. Juli 2003 - 21:52 Uhr: | |
Hi ! Kannst den Zylinder auch rauspumpen, dann allerdings läuft natürlich auch die Hydraulikpampe raus. Also am besten über einen Eimer halten. Den Dichtring ersetzen, vorher mit etwas Chrompolitur Kolben und Buchse behandeln. Leicht mit frischer Hydraulikflüssigkeit einschmieren und wieder zusammen bauen. Aber auch den SiRi der Kupplungsdruckstange mal überprüfen. Der könnte nämlich auch der Übertäter sein. Lässt sich auch ganz einfach von aussen wechseln. Nur der Ritzeldeckel muss leider runter. Gruss, Jochen ! |
triday
Autor: 195.93.74.19
| Veröffentlicht am Samstag, 12. Juli 2003 - 13:10 Uhr: | |
hi Jochen, danke Dir für die schnelle Antwort - ist ja leider doch eine grössere Aktion - jammer, jammer - Oel ablassen, Hydraulikflüssigkeit raus, Ritzelabdeckung weg, Kupplungszylinder weg usw. usf., dann fehlen mir natürlich diverse Dichtungen und Zeugs - jammer, jammer - aber auf jeden Fall vielen, vielen Dank für Deine Info; Nur, warum wohnst Du nicht hier um die Ecke ??? Haste nicht mal vor nach München umzuziehen ;-)) Super Motorradstrecken hier ;-)) Also Danke nochmal, so long felix P.S. Melde jetzt meine 1200er wieder an, das mit der Reparatur wird ja doch noch länger dauern. |
Autor: 80.141.32.193
| Veröffentlicht am Samstag, 12. Juli 2003 - 21:18 Uhr: | |
München ? Wenn es dort ordentliches bier hat liesse sich darber nachdenken ;-) Öl ablassen kann man sich sparen wenn man das Töff gegen die Hauswand lehnt..... (nicht ernst nehmen, ginge aber) Gruss, Jochen ! |
