Taiger885
Autor: 213.166.199.148
| Veröffentlicht am Dienstag, 22. Juli 2003 - 15:26 Uhr: | |
Beim wiederschrauben meines Auspuff auf den Zylinderkopf ist der kleine Metal Stück, der die Schraube fest hält, mit der Schaube gekommen... Kann ich sowas reparieren ohne den Zylinderkopf ausmontieren. Das heisst ohne Schweissen ? Z.B Epoxy Klebe oder ähnliches... |
Armin
Autor: 80.144.11.113
| Veröffentlicht am Dienstag, 22. Juli 2003 - 23:43 Uhr: | |
Kleben halte ich für nicht sehr sinnvoll... Kann mir kaum einen Klebstoff vorstellen, der den Temperaturen an der Stelle standhält... Wenn das alte Gewinde zugänglich ist, kannst du einen HeliCoil- oder TimeSert-Einsatz reinbauen. Heli-Coil-Reparatursätze kriegst du schon recht günstig im Zubehörhandel. Dabei wird das alte "Loch" aufgebohrt, ein Gewinde reingeschnitten und ein Gewindeeinsatz in das "neue Loch" gedreht. Dadurch hast du dann wieder das ursprüngliche Gewindemaß und kannst den Stehbolzen wieder reinschrauben. Normalerweise ein recht haltbares und günstiges Verfahren um beschädigte Gewinde wieder herzustellen. TimeSert ist so ähnlich; jedoch ist das dann erzeugte Gewinde wesentlich stabiler als HeliCoil. Ist aber auch wesentlich teurer als HeliCoil. Für einen Stehbolzen der Krümmer tut's wohl auch das HeliCoil... Armin
Taiger885
| Veröffentlicht am Mittwoch, 23. Juli 2003 - 08:57 Uhr: | |
Ok... Muss nur noch feststellen ob ich genügend Metal habe um im Zylinderkopf zu Bohren ohne einen Leck zu schaffen... |
Autor: 80.141.30.204
| Veröffentlicht am Mittwoch, 23. Juli 2003 - 21:56 Uhr: | |
Hast Du, darfst nur nicht zu tief bohren. |
Taiger885
| Veröffentlicht am Donnerstag, 24. Juli 2003 - 08:43 Uhr: | |
Ok, danke. Ran an die Arbeit... |
