björn
Autor: 193.159.54.34
| Veröffentlicht am Sonntag, 10. August 2003 - 21:42 Uhr: | |
Grüß Euch, hab ein kleines Prob mit meiner Trident. Anfahren ohne akrobatisches Gaswechselspiel / Kupplung schleifen lassen ist fast unmöglich (ob warm oder kalt ist wurscht) dann beim beschleunigen fängt sie bei ca. 3500 -400 rpm an zu stottern und ganz extrem ab 7000 rpm. geht immer ganz kurz die leistung weg wie so ein "zucken" und kommt dann wieder. hab prüfen lassen : zylinder kompression O.K. Vergaser Membran O.K. hab langsam keine ahnung vielleicht könnt ihr ja helfen dank im voraus björn |
elsch Autor: 62.155.244.163
| Veröffentlicht am Montag, 11. August 2003 - 12:46 Uhr: | |
Hallo, schonmal Zündkabel und die Widerstände der Zündspulen durchgemessen? Der Pickup könnte auch die Ursache sein. Gruss Marc |
Autor: 134.93.134.148
| Veröffentlicht am Montag, 11. August 2003 - 12:49 Uhr: | |
Hi Björn, oh ho, dass hört sich nach vielen Möglichkeiten an. Prüfe mal ob die Verschlusskappen der Syncronanschlüsse drauf/dicht sind, dass gleiche für den Unterdruckschlauch der den Benzinhahn auf macht, oder ob der Motor sonst irgendwo Falschluft zieht. Gehen die Chokebolzen wieder in den Vergaser zurück wenn Du den Hebel nach vorn schiebst? Möglich wär auch: Defekter Pick-Up, Zündspule, Z-Kabel oder Z-Kerze. Gruss Eddy |
Frank Autor: 62.104.203.81
| Veröffentlicht am Sonntag, 17. August 2003 - 00:14 Uhr: | |
Hatte ich auch. Bei meiner wars Zündkabel zum 1.Zyli. |
karsten
Autor: 80.132.188.236
| Veröffentlicht am Donnerstag, 21. August 2003 - 01:39 Uhr: | |
wenn beim "zucken" der drehzahlmesser auf null geht, tippe ich auf den Pickup! Schau mal in meinen Beitrag! |
Walter
Autor: 217.236.61.149
| Veröffentlicht am Donnerstag, 21. August 2003 - 22:40 Uhr: | |
Bei mir wars eine Zündspule. Da kannst du messen was du willst, im Ruhezustand sind die oft in Ordnung und im Fahrbetrieb machen die dann Zicken. Wenn du die Möglichkeit hast, tausch mal eine nach der anderen probehalber aus. Gruß Walter |
FGS Autor: 80.135.136.184
| Veröffentlicht am Donnerstag, 21. August 2003 - 22:55 Uhr: | |
die Spulen sind leider scheiß teuer. habe auch schon eine getauscht hat aber nichts gebracht
Autor: 80.141.29.241
| Veröffentlicht am Freitag, 22. August 2003 - 09:40 Uhr: | |
Hm, is ja blöd das :-( Hast Du die Möglichkeit zwecks Check der Geschichte mal bei mir oder bei Eddy vorbei zu schauen ? Gruss, Jochen ! |
