Ulli
Autor: 80.144.32.26
| Veröffentlicht am Samstag, 13. September 2003 - 14:24 Uhr: | |
Ich habe so langsam die faxen Dicke, ewig Probleme mit dem Benzinhahn bzw. der Membrane. Sobald ich den Tank abbauen muss (und dat kommt meist nur beim Kerzenwechsel vor) läuft mir die Benzinsuppe aus dem Hahn. Habe schon ein bis zweimal selbst Hand angegelegt und Funktion überprüft (soweit alles ok), sobald ich aber wieder den Tank abnehmen muss, das gleiche Spiel. Beim letzten Ventile einstellen bei meinem Händler hatte er mir eine neue Membrane eingebaut und letztens hatte ich wieder dasselbe Schlamassel. Kann mir mal jemand einen Tip geben, vielleicht den Hahn ohne Membrane umbauen, so das ich nur auf-zu-res. Funktion habe.Oder liegt es vieleicht am Anschluss des Scotties........???Also lasst mal hören.. |
elsch Autor: 62.155.244.157
| Veröffentlicht am Samstag, 13. September 2003 - 15:12 Uhr: | |
Hallo, hatte letztens dasselbe Problem. Auch Membrane ausgetauscht, hundertmal auseinandergenommen... letztenendes habe ich mir gebraucht für 30 Euro einen neuen geholt. Nu is dicht. Gruss Marc |
ulli Autor: 80.144.38.254
| Veröffentlicht am Samstag, 13. September 2003 - 20:39 Uhr: | |
Hallo Elsch !!!!!!!!!! Das währe die einfachste Methode, hoffentlich bekommt man das Teil gebraucht noch im guten Zustand. |
Christian
Autor: 80.135.70.203
| Veröffentlicht am Sonntag, 14. September 2003 - 11:09 Uhr: | |
Hallo, das Tankhahnproblem hatte ich auch mal nach dem Ausbau. Lief dann in jeder Einstellung. Bei mir lag die Membran nur ein wenig anders, dadurch schließt sie nicht mehr vernünftig. Außerdem muss man darauf achten, dass die Nase der Membran (Markierung an der Kunststoffplatte mit der am Gehäuse übereinstimmt. Neu kostet das Teil 81 Euronen. Ist aber eigentlich auch nicht notwendig, da außer der Membran und den Dichtungen nichts richtig kaputtgehen kann. Gruß Christian |
