Würzi
Autor: 62.134.85.170
| Veröffentlicht am Dienstag, 21. Oktober 2003 - 17:37 Uhr: | |
Hi, würde gerne meiner Super III was gutes tun und die Zünkerzen tauschen. Im Werkstatthandbuch steht NGK DPR9EA-9. In der Verwendungsliste von NKG steht aber für die T300 Modelle der Wert DPR8EA-9 ! Ja , watt den nun. Macht es ausserdem Sinn eine höherwertige Zündkerze zu kaufen ? Von NGK gibt es ausser den "normalen" auch noch welche mit Platin-Mittelelektrode und mit Irdiumspitze. Gruß Thomas |
Christian
Autor: 80.135.68.141
| Veröffentlicht am Dienstag, 21. Oktober 2003 - 22:32 Uhr: | |
Hallo, selbige Kerzenempfehlungen habe ich für die Trophy. Die 9er Kerzen sind laut fiches für den Sommerbetrieb, die anderen für den Winterbetrieb. Haben ein besseres Startverhalten, können aber auch im Sommer bei überwiegenden Kurzstreckenfahrten verwendet werden (bessere Selbstreinigungsfunktion) Ich habe jetzt im Sommer die Platinkerzen mal ausprobiert und war angetan. Ruhigerer und besserer Motorlauf. Außerdem zündets einfach besser. Kosten allerdings auch erheblich mehr. Sind aber zur Zeit bei Louis reduziert. Gruß Christian |
rthwit
Autor: 195.127.35.62
| Veröffentlicht am Mittwoch, 22. Oktober 2003 - 08:23 Uhr: | |
Moin, mit den Platinkerzen wäre ich vorsichtig. Die werden wärmer als die normalen Kerzen. Ich habe mir vor ein paar Jahren mal nen Motor kaputtgefahren deswegen. Jedenfalls laut Werkstatt. Man hört auch immer wieder von geschmolzen Kolben / Ventilen. Ob das aber wirklich auf die Kerzen zurückgeführt werden kann? Hmm? Gruß Robert |
Autor: 80.141.40.119
| Veröffentlicht am Mittwoch, 22. Oktober 2003 - 10:59 Uhr: | |
Moin ! Ja, das kann bei ungeänderter Motorabstimmung durchaus an den Kerzen liegen. Ich nehme immer die DPR 8 EA-9 von NGK. Allerdings nicht die zweite Wahl-Ware vom Billigheimer. Da sind bei einer 10er Packung immer mindestens 2 Kerzen im Eimer wenn sie aus der Packung kommen..... Gruss, Jochen ! |
Autor: 134.93.132.47
| Veröffentlicht am Mittwoch, 22. Oktober 2003 - 12:36 Uhr: | |
Hallo Thomas, ich nehm für die Motoren mit einer Verdichtung von 10,6:1 die 8er, und bei den 12:1 Verdichteten die 9er Kerzen, macht doch Sinn oder. S III hat 12:1 Grusss Eddy |
Würzi
Autor: 62.134.85.45
| Veröffentlicht am Mittwoch, 22. Oktober 2003 - 16:24 Uhr: | |
@all Danke!!! |
