ralf
Autor: 217.78.129.22
| Veröffentlicht am Donnerstag, 23. Oktober 2003 - 01:38 Uhr: | |
An Alle: Ich hab den Eindruch, dass mein Freilauf nicht mehr lange macht. Es macht "Knack" nicht klick(danke Düsentrieb) Meist funzt es aber noch. Was kann ich tun? Komplett wechseln? Wie? Finde den Beitrag mit dem Drehmel und wegfräsen nicht mehr! Habe noch den Motor mit Deckel! (freu) Welcher Federtausch hilft weiter? Ich hoffe, wir kriegen alle Tipps hier unter! Es scheint ja so, als wäre irgendwann Jeder mal dran. Habe 73tkm auf der Uhr. Gruss ralf |
Autor: 80.141.49.161
| Veröffentlicht am Donnerstag, 23. Oktober 2003 - 07:58 Uhr: | |
Hi Ralf ! Don´t worry, ich such Dir einen guten aus dem Teilelager raus Das mit dem Federdings wurde immer noch nicht plausibel erklärt. Vielleicht ist Herr Düsentrieb ja bereit einen kleinen Nachhilfekurs "Freilaufrestauration" in meiner Werkstatt abzuhalten. Material und Werkzeug stelle ich gerne zur Verfügung. Gruss, Jochen ! |
Autor: 134.93.132.47
| Veröffentlicht am Donnerstag, 23. Oktober 2003 - 09:09 Uhr: | |
Moin, au ja, dafür würde ich nach Krefeld fahren, bin nämlich der Meinung das man die Dinger nicht reparieren kann. Grusss Eddy |
DDuesentrieb
Autor: 194.138.39.55
| Veröffentlicht am Donnerstag, 23. Oktober 2003 - 10:04 Uhr: | |
Ich versuche mal, den alten zwecks Fotoshooting zu einem Besuch auf meiner Werkbank zu überreden. Ansonsten relativ einfach: Freilauf ausbauen und zerlegen. Dann siehst Du die Feder schon. Wenn Du den verstärkten Freilauf bekommen kannst, dann bau den ein, die Feder ist beim alten nämlich etwas unterdimensioniert - wenn, dann also gleich Federn in Reserve legen. DD |
Autor: 80.141.28.181
| Veröffentlicht am Freitag, 24. Oktober 2003 - 11:55 Uhr: | |
DD ! Ich hab noch einen defekten und zerlegten Freilauf hier liegen. Den stelle ich gerne samt Werkzeug und Digicam zwecks Shooting zur Verfügung. Kaffee gibts gratis dazu. Wäre klasse wenn wir das mal machen könnten um der Gemeinde hier mal wirklich fundierte Infos zur Verfügung zu stellen. Da könnte man viel Geld mit sparen und ein bisserl Benzingerede ist doch auch immer ganz witzig. Gruss, Jochen ! |
Autor: 134.93.134.219
| Veröffentlicht am Freitag, 24. Oktober 2003 - 20:22 Uhr: | |
Leude, ich hab da wenig Hoffnung. Auf Grund dieses immer wieder auftauchenden Problemes, hab ich mal einen Anlasserfreilauf aus der ersten Serie, komplett zerlegt. Die Flächen die, die Kraft übertragen, haben tiefe Rillen. Die Teile sind verschlissen, und ich kann mir nicht vorstellen das man so etwas mit ner strammeren Feder wieder ausbügeln kann. Aber, ich lass mich gerne eines Besseren belehren, wär ja schade ums Benzingerede und den gratis Kaffee bei Jochen. :-) Grusss Eddy |
Andre
Autor: 217.228.127.208
| Veröffentlicht am Freitag, 24. Oktober 2003 - 21:27 Uhr: | |
Hallo Leute! Das Problem kenne ich. Aber vergesst nicht auch die Ursache zu bekämpfen. Meines wissen´s hat es mitte 1995 von Triumph eine kostenlose Austauschaktion gegeben ,da wurden im Rahmen der Inspektionen die Steuerteile gegen neue ausgetauscht, die mit einer sanfteren Kennlinie versehen waren. Die sollte verhindern das der startende Motor in den Anlasserfreilauf zurück schlägt.Wurde bei meiner Triple auch gemacht habe seitdem fast 45000km zurückgelegt, ohne Probleme.Der nachteil dieser Aktion war aber das das Leistungsloch im Bereich von 2000-4000U/min spürbar größer wurde ,ließ sich aber mit K&N Filter und Dyno Stage 1 sehr gut ausbügeln . Laut Prüfstand hat sie volle 98PS auf dem Hinterrad. Ich hoffe das euch das auch noch etwas weiterhilft.MfG Andre´ |
ralf
Autor: 217.78.129.213
| Veröffentlicht am Freitag, 24. Oktober 2003 - 23:54 Uhr: | |
Hi Andre, ja, das war doch die Zündbox die erst ab der 2. Kurblwellenumdrehung Funken produzierte um das Gegenmoment abzustellen. Die soll Meine haben - sagte der Vorbesitzer. @ Jochen: Da können wir mal ein Päckchen schnüren! Ich schick dir nen Wunschzettel per Email. Event. können wir das zum nächsten Stammtisch regeln. @ DD: Ich würd auch zum Kaffetrinken kommen, event. können wir dann mal über IGBTs oder sowas für die Hawker schwätzen! Gruss ralf |
Autor: 80.141.61.133
| Veröffentlicht am Samstag, 25. Oktober 2003 - 09:03 Uhr: | |
Eddy ! Bin da ganz Deiner Meinung. Sollte sich aber ein Weg zur Reparatur finden lassen wäre das schon prima. Ralf ! Machen wir. Die neuere Zündbox erkennst Du an dem seitlich abgehenden Kabelstrang, die alte hatte einen Stecker an der Stirnseite. Gruss, Jochen !
mikeregan
Autor: 62.180.216.158
| Veröffentlicht am Samstag, 25. Oktober 2003 - 21:06 Uhr: | |
Hi Ralf, Ich habe die verstarkte frielauf(gebraucht, 96 speedy) in meine Trident eingebaut(bj.92) und ich brauchte nichts wegfräsen und kien schwischen zahnrad ernuern und die latze 38tkm kiene probleme gehabt,ich glaube the haupt(nicht das einzige) ursache fur die frielauf schaden komt vom ein schlappe batterie(bei anlasser betatigung senkt die batterie spannung so tief das die anlasser relias abfält, ohne anlasser last, stegt die spannung, relias schaltet ein, anlasser ein. Das gibt ein hammer effect an die frielauf was nicht langer mit macht)also batterie mit last uberprüfen.Das erklären wie das austauschen vom frielauf wurde ich eine woche brauchen das in Deutsch zum schrieben, maybe somone else can help? gruss Mike |
ralf
Autor: 217.78.129.46
| Veröffentlicht am Sonntag, 26. Oktober 2003 - 00:09 Uhr: | |
Hi Mike, thanks for your answer! I wouldn`t have a problem with enlish answers. So, if it is easier for you,tell me. Where are you from? I had have the same thought about the Batterie, but after trying a Hawker the problem is still the same. So I guess itsn`t still an electrical problem. @ Jochen: Ich seh noch mal nach der Zündbox ;-((( ich glaub die Liste wird länger! ralf |
mikeregan
| Veröffentlicht am Sonntag, 26. Oktober 2003 - 01:01 Uhr: | |
hi Ralf, Das alte zund box war ein besserer beschleunigen aber die nue box viel runder, gesamt drehzahl beriche, ich habe siet 2 yahre das nuer drin. Mike (PS check your mail box you should have mail) |
Autor: 80.141.57.20
| Veröffentlicht am Sonntag, 26. Oktober 2003 - 08:36 Uhr: | |
Ralf ! Lass uns mal einen Termin machen und dann kommm mit dem Töff vorbei. Gruss, Jochen ! |
Armin
Autor: 80.135.197.123
| Veröffentlicht am Sonntag, 26. Oktober 2003 - 23:42 Uhr: | |
@Ralf: Biete mich als "Tourguide" an... Bin öfters bei Jochen; wenn du magst können wir da gern mal zusammen hin.. Griass Armin |
ralf Autor: 217.78.129.125
| Veröffentlicht am Montag, 27. Oktober 2003 - 01:56 Uhr: | |
Hi, hab schon überlegt, ob ich das Ding mit Hänger hin bring, sonst muss sie ja immer wieder fahrbereit sein. Mensch Armin, nen Tourguide brauch ich nicht. Ich war schon bei Jochen und die Werkstatt ist auf der Parallelstrasse meiner Firma. An deiner Gesellschaft würd mir da schon ehr liegen. *Schleim* *g* Ich denk mal drüber nach wie ich es mache. Die Zündbox ist auf jedenfall mit mittigem Stecker. Scheisse! Zum Glück ist so gut wie Winter! ralf
| Veröffentlicht am Montag, 27. Oktober 2003 - 02:05 Uhr: | |
@Armin: Ach nee !!! Wenn wir uns da treffen, könnstet du mich ja event. nach Oberhausen mitnehmen! Dann bräucht ich mir keinen Anhänger leihen und könnte das Ersparte für Bier opfern! Super, oder Jochen? ;-)) Ach nee, du musst ja dann noch nach D-dorf. ;-((( Klingt gut, ich glaub so machen wir das! ;-)))) ralf p.s.: Na?! Hör ich da was wie Arschloch, Wichser, Hurensohn? Naja, wie man unter Bikern sagt: Praktisch denken, Särge schenken! |
Autor: 80.141.34.41
| Veröffentlicht am Montag, 27. Oktober 2003 - 06:17 Uhr: | |
Ralf ! Das Töff sollte schon vor Ort sein. Anschieben geht zur Not auch :-) Bier trinken ist theoretisch auch kein Problem in meiner Werkstatt. Ist ja schliesslich mit allem ausgestattet dort CU, Jochen ! |
Armin Autor: 217.6.15.137
| Veröffentlicht am Montag, 27. Oktober 2003 - 11:07 Uhr: | |
@Ralf: Wir machen das so wie du gern möchtest... Bei uns ist der Kunde Könich.... Tourguide oder Fahrdienst... Egal..... |
DDuesentrieb
Autor: 194.138.39.37
| Veröffentlicht am Dienstag, 28. Oktober 2003 - 15:58 Uhr: | |
@Ralf: Das mit der Batterie hab ich nicht vergessen. IGBT ist auch eine Möglichkeit. Teile hab ich schon hier, fehlt nur noch die Zeit zum Testen. Erstmal ist die I-Button Alarmanlage dran... DD |
Autor: 80.141.60.243
| Veröffentlicht am Mittwoch, 29. Oktober 2003 - 08:12 Uhr: | |
Und was ist mit der Freilaufkunde ? Sach wat ! Gruss, Jochen ! |
DDuesentrieb
| Veröffentlicht am Mittwoch, 29. Oktober 2003 - 10:13 Uhr: | |
Ich hab die Digitalkamera noch nicht bekommen. Dias nutzen hier recht wenig... Wat. DD |
Autor: 80.141.24.97
| Veröffentlicht am Mittwoch, 29. Oktober 2003 - 18:58 Uhr: | |
Neinneinnein.......... Ich meinte die Aktion bei mir in der Werkstatt ! So wot ? Gruss, Jochen ! |
Autor: 80.141.56.139
| Veröffentlicht am Montag, 03. November 2003 - 07:45 Uhr: | |
DD ! Na, was denn nun ? Wäre nett wenn Du Dich mal terminlich äussern könntest bitte. Gruss, Jochen ! |
Peter
Autor: 80.143.76.138
| Veröffentlicht am Montag, 03. November 2003 - 13:34 Uhr: | |
Hallo Jochen, da würde ich auch gerne teilnehmen... könnte auch eine Digitalkamera mitbringen. Peter aus Hattingen |
Autor: 80.141.45.28
| Veröffentlicht am Dienstag, 04. November 2003 - 08:19 Uhr: | |
Keine Sorge, gute Digicam habe ich auch bereit liegen. Nur der olle DD muss sich endlich mal melden. Gruss, Jochen ! |
DDuesentrieb
| Veröffentlicht am Dienstag, 04. November 2003 - 08:56 Uhr: | |
Hallo, sorry, war übers Wochenende weg vom Netz. Den Freilauf hab ich aus dem Keller freigelegt. An den nächsten beiden Wochenenden sieht es eher mau aus. Dann gehts wieder. So weit ist Jochen's Werkstatt ja nicht weg. Wann geht es bei Dir? Brauchen wir dann überhaupt noch ne Digicam? DD |
Autor: 80.141.39.109
| Veröffentlicht am Mittwoch, 05. November 2003 - 08:28 Uhr: | |
Moin ! Wie gesagt, Digicam ist vorhanden, alles andere auch. Wie wärs mit einem Termin Abends in der Woche ? Ich bin meistens Dienstags und Donnerstags in der Werkstatt. Gruss, Jochen !
DDuesentrieb
| Veröffentlicht am Mittwoch, 05. November 2003 - 11:08 Uhr: | |
Am Besten wäre für mich Freitags oder Samstags, da ich Freitags immer nach Bocholt (anstatt Duisburg) muss. Passt auch für alle besser wg. hoch- und niederohmiger Einspeisung. DD |
Autor: 80.141.21.57
| Veröffentlicht am Freitag, 07. November 2003 - 10:36 Uhr: | |
Da ists für mich leider etwas ungünstiger. Aber : Fahrzeit von DU bis KR ca 15 Minuten ?! Sollte also kein wirkliches Hinderniss sein. Gruss, Jochen ! |
DDuesentrieb
| Veröffentlicht am Montag, 10. November 2003 - 10:36 Uhr: | |
Fahrzeit von BOH nach KR etwa 1h. In der Woche bin ich von Mo bis Fr immer in BOH. Am Wochenende generell in DU. Daher das Hinderniss. DD |
Autor: 80.141.46.50
| Veröffentlicht am Dienstag, 11. November 2003 - 07:42 Uhr: | |
Na, dann sollten wir das doch lieber an einem Samstag machen. Wie wärs mit dem 22.11. ? Gruss, Jochen ! |
| Veröffentlicht am Dienstag, 11. November 2003 - 12:20 Uhr: | |
Tach Leude, Samstag währ mir auch lieber, weil Fahrzeit von MZ nach KR ca. 3h einfach, und das ist in der Woche zu heftig. 22.11. wär von mir aus ok. Grusss Eddy |
DDuesentrieb
| Veröffentlicht am Donnerstag, 13. November 2003 - 17:00 Uhr: | |
22.11 wäre auch o.k. - sofern nichts dienstliches dazwischen kommt. DD |
Autor: 134.93.134.30
| Veröffentlicht am Freitag, 14. November 2003 - 13:29 Uhr: | |
Tach auch, ei supper, dann nageln wir den 22. doch fest. Um wieviel Uhr soll's denn losgehen ??? Grusss Eddy |
Autor: 80.141.39.230
| Veröffentlicht am Freitag, 14. November 2003 - 13:33 Uhr: | |
Hi ! Wie wärs mit 12.00 Uhr ? Ist eine humane Zeit und die Rückreisenden haben keine nächtliche Rückfahrt vor sich. DD ! Wenn wir den Termin festlegen, dann muss er auch irgendwie eingehalten werden. Wäre ja nicht so toll wenn der Eddy 350 km für nichts zurücklegt. Gruss, Jochen ! |
DDuesentrieb
| Veröffentlicht am Montag, 17. November 2003 - 10:07 Uhr: | |
Sieht zur Zeit nicht so aus, ob was dazwischen kommen würde. Sorry, aber im Moment spinnen die bei uns in der Firma etwas. Donnerstag haben Kollegen mal eben gesagt bekommen, dass sie die nächsten sechs Samstage arbeiten dürfen. 12:00 Frühschoppen? DD |
| Veröffentlicht am Montag, 17. November 2003 - 12:27 Uhr: | |
Moin, na wie auch immer, halten wir den Termin einfach fest, und wenn irgend wehm etwas dazwichen kommt, dann wird er das wohl Rechtzeitig hier verkuenden. Jochen, bevor ich lossfahre am Sa. werd ich Telefonisch bei Dir nachfragen. Wenn Du fuer genug Kaffee sorgst, bring ich ein Kuchen mit. Grusss Eddy |
Autor: 80.141.29.69
| Veröffentlicht am Montag, 17. November 2003 - 13:10 Uhr: | |
Moin ! Yep, passt doch hervorglänzend. Kaffee ist reichlistens vorhanden. Instant oder frisch gebrüht, wie belieben. Wenn ihr den an einem Nachmittag wegsüffeln wollt, dann kommt ihr aber wohl doch recht zittrig heim Gruss, Jochen ! |
Autor: 80.141.41.28
| Veröffentlicht am Dienstag, 18. November 2003 - 07:44 Uhr: | |
MoinZ ! Könnte noch jemand der dann anwesenden Herren ein Stativ für die DigiCam mitbringen ? Ich habe leider keines und für verwackelfreie Picts ohne Blitz ist das nun mal einfach besser. Obendrein gibts gleich den live-Funktionstest an einer Sprint. Die wird schön vorbereitet zum Freilaufwechsel. Gruss, Jochen ! |
ralf
Autor: 217.78.129.27
| Veröffentlicht am Dienstag, 18. November 2003 - 16:12 Uhr: | |
Ich pack eins ein! ralf |
Autor: 80.141.24.209
| Veröffentlicht am Dienstag, 25. November 2003 - 09:52 Uhr: | |
Sodele, die Aktion war sehr aufschlussreich ! DD hat uns ollen Ölfingern dann gezeigt wie sehr sich ein kleines Federchen doch verschleissen kann. Der Praxistest kommt auch bald und dann auch ein paar Picts zur Instandsetzung des unlöblichen Freilaufs. Gruss, Jochen ! |
ralf
Autor: 217.78.129.104
| Veröffentlicht am Dienstag, 25. November 2003 - 19:22 Uhr: | |
War auf jeden Fall ne gute Aktion, die mir Spass gemacht hat und ich dabei einiges Neues erfahren habe. Aber wenn man mit den Päpsten Jochen und Eddy unterstützt von DD und Armin in einer Werstatt steht, soll das wohl so sein! ralf |
Armin
Autor: 80.135.203.180
| Veröffentlicht am Mittwoch, 26. November 2003 - 00:02 Uhr: | |
Yep, das war ein durchaus unterhaltsamer Samstag!! Und jelernt ham wa auch noch wat.... Ich versuche zur Zeit eine Bezugsquelle für die Feder des Freilaufes rauszufinden. Das kann aber noch ein büschen dauern, ist nicht so ganz einfach. Griass Armin |
DDuesentrieb
| Veröffentlicht am Mittwoch, 26. November 2003 - 11:41 Uhr: | |
@Armin: Der Winter ist noch lang. ;) Und ich kann keine Dremel mehr sehen - fummelte die Ärztin doch abends noch mit nem Dremel in meinem Auge herum... DD |
Autor: 134.93.132.199
| Veröffentlicht am Mittwoch, 26. November 2003 - 12:30 Uhr: | |
Moin, Ralf: vielen Dank für's Löbchen, aber alles weiss ich auch nicht (Membran im Benzinhahn) deswegen ist Papst doch etwas zu hoch gegriffen. Armin: bin schon fündig geworden, bei meinem Werkzeughandel gibt es die Federn als Ersatzteil, muss nur noch ein paar verschiedene Grössen ausprobieren um den richtigen Reibwert zu finden. DD: warum hasst Du nicht einfach die Augen zu gemacht, dann hättest Du den Dremel auch nicht gesehen ;-) Grusss Eddy |
Armin
Autor: 194.138.39.52
| Veröffentlicht am Mittwoch, 26. November 2003 - 15:45 Uhr: | |
@Eddy: Klasse!!!! Wenn du mehr weisst, kannst du's ja hier mal verlauten lassen.... @DD: Gute Besserung jedenfalls.... Armin |
