werner
Autor: 217.227.100.172
| Veröffentlicht am Montag, 27. Oktober 2003 - 10:23 Uhr: | |
meine Trident 900, Bj 98 hat 30.000km auf dem Buckel und läuft prima.Bei 20.000km wurde bei der Inspektion festgestellt, dass die LiMa sehr laut läuft(ich bin Neuling auf Triumph). Beim Zerlegen stellte sich heraus, dass die Fetsstellschraube des Mitnehmers lose war und daher die lauten Geräusche kamen. Problem: Wenn ich bei laufendem Motor die Beleuchtung einschalte ist das laute LiMageräusch verschwunden, ansonsten ist ein lautes Klappergeräusch zu hören !!!
Autor: 134.93.134.219
| Veröffentlicht am Montag, 27. Oktober 2003 - 12:20 Uhr: | |
Moin Werner, ist doch eigentlich klar, wenn Du das Licht einschaltest mus die Lima mehr Strom produzieren. Somit ist auch die Antriebsleistung vom Motor her grösser und die Last auf den Kraft übertragenden Teilen höher. Dadurch liegen die Teile auf Anschlag, bewegen sich nicht mehr hin und her und das Klappergeräuch ist weniger oder sogar weg. Grusss Eddy |
werner
Autor: 217.83.182.170
| Veröffentlicht am Montag, 27. Oktober 2003 - 17:22 Uhr: | |
Hi Eddy, danke für Deinen HInweis! Ich bin mir dessen schon bewußt, nur hatte ich bisher Motorräder deren Lichtmaschinen direkt auf der KW sitzen und somit nicht diese Geräuschentwicklungen verursacht haben! Daher Vorsicht ist besser als Nachsicht ! Gruß Werner |
Thorsten
Autor: 193.24.32.36
| Veröffentlicht am Montag, 03. Mai 2004 - 12:06 Uhr: | |
Moin dieses fiese Geräusch habe ich seit der Rückfahrt von der Villa (oder vielleicht auch jtzt erst bemerkt). Kann es auch diese Schraube sein die sich ab und zu in der Lima löst? Jedenfalls ist unter Last mit eingeschalteten Scheinwerfern alls ruhig. |
Jochen ! Autor: 80.141.47.129
| Veröffentlicht am Dienstag, 04. Mai 2004 - 08:23 Uhr: | |
Ja, kann. Musst die LiMa mal abschrauben, dann siehst Du es. Am besten den O-Ring an der Lima gleich erneuern. Gruss, Jochen ! |
