Dirk
Autor: 195.93.72.11
| Veröffentlicht am Mittwoch, 03. Juli 2002 - 18:48 Uhr: | |
Hi, kurz und bündig: Bei meiner 95ér Speedy geht die Temperatur Warnleuchte von Wasser nicht mehr aus. Kühler funktioniert aber einwandfrei. Leuchte geht sofort bei starten des Motoras an, auch wenn der Motor ganz kalt ist. Wo muß ich suchen ?? CU, Dirk |
Robin
Autor: 217.81.42.203
| Veröffentlicht am Mittwoch, 03. Juli 2002 - 20:09 Uhr: | |
Hey Dirk, versuche es mal mit dem Temp.fühler am Zyl.kopf. Linke seite, wo der Kühlerschlauch vom Kühler dran geht. Schau nach, ob der Stecker richtig steckt, wenn ja, würde ich sagen, Fühler defekt. Gruß Robin
Autor: 62.104.212.66
| Veröffentlicht am Donnerstag, 04. Juli 2002 - 20:26 Uhr: | |
Hi Dirk, der Temp.fühler geht so gut wie nie kaputt, das ist ein bekanntes Problem bei den Speed-Amaturen. Im Kabelbaum der Amaturen sitzt eine kleine Elektronik die bei einem bestimmten Widerstandswert des Fühlers die Lampe einschaltet. Im Kabelbaum kommt es durch eingedrungenes Wasser zu korossion und dann spinnt die Elektronik und schaltet durch, oder so ähnlich. Die Umhüllung vom Kabelbaum aufschneiden und dann sieht man meistens auch schon den Fehler. Gruß Eddy |
Roman
| Veröffentlicht am Mittwoch, 17. Juli 2002 - 08:37 Uhr: | |
Hallo zusammen, hab seit zwei Wochen das selbe Problem: Nach ca. 3 Min. Stadtfahrt mit Stop + Go geht bei mir die Temperaturwarnleuchte an. Zunächst hab ich direkt an meinen Kühler gedacht (S. Beitrag Kühlwasserbehälter), da ich den aber fast täglich kontrolliert habe und es auf meiner Tour in Norwegen gerade mal 15-20°C "warm" war, konnte ich der Anzeige nicht so recht glauben. Komisch war auch, dass die Anzeige Zunächst mit der Blinkfrequenz einsetzt, wenn der Blinker betätigt wurde. Nach ein paar Minuten geht die Kühlwasserleucht dann - unabhängig vom Blinker - in Dauerlicht über. Wenn ich dann das Licht ausschalte geht die Anzeige auch mit aus! Ich denke mal, dass Eddy recht hat und dass es sich um ein Elektronikproblem aufgrund von Feuchtigkeit/Korrosion handelt und der Fühler etwas zu empfindlich reagiert. Gruß Roman |
