Peter
Autor: 212.202.152.190
| Veröffentlicht am Dienstag, 24. Februar 2004 - 12:36 Uhr: | |
Hallo, ich entschuldige mich schon mal für meine Unwissenheit, aber meine kürzlich angeschaffte Speed Triple ist noch Neuland für mich Also mein Problem. Letztes Wochenende habe ich meine Lady nach der Winterpause aus der Garage geschoben und mich auf die erste Ausfahrt gefreut. Diese Freude wurde jäh beendet. ein Druck auf den Starter lockte kein einzigen Ton aus dem Maschienchen. Ständer war oben Leerlauf drin Kupplung gezogen Baterie voll. Nachdem ich ein paarmal durch die Gänge geschaltet habe, oh wunder Sie sprang an und lief ohne Probelem. Das selbe nachdem ich bei der Tanke war und wieder los wollte kein Ton. Und mit kein Ton meine ich wirklich kein einziges Geräusch zu hören. Könnt Ihr mir da weiterhelfen? (hui länger geworden als gedacht ) |
Jochen ! Autor: 80.133.93.96
| Veröffentlicht am Dienstag, 24. Februar 2004 - 13:19 Uhr: | |
Hi Peter ! Bitte mal den Leerlaufschalter checken. Dessen Stecker sitzt auf der linken Motorseite zwischen dem Ritzeldeckel und der Wasserpumpe. Oft ist der Stecker mal oxidiert oder das Kabel angescheuert. Wenn ok, dann den Magnetschalter checken (häufigste Ursache). Der sitzt unter der Tankhalterung. Siehst Du wenn Du die Sitzbank abnimmst. Dazu die beiden dicken Anschlüsse mit einer GUT isolierten Zange überbrücken. Achtung, das gibt lustige Funken, also nicht erschrecken. Springt sie sofort an, könnte der Schalter innen rostig sein. Wenn alles nix hilft ist entweder das Relais des Leerlaufschalters (sitzt unter zwischen dem Batteriekasten und dem Rahmenrohr) angeranzt oder der Starterschalter oder der Killschalter versaut. Gruss, Jochen ! |
| Veröffentlicht am Dienstag, 24. Februar 2004 - 14:36 Uhr: | |
Starterknopf oxidiert gerne. Hat mir auch schon mal eine sonntägliche Ausfahrt versaut ! |
Peter
| Veröffentlicht am Dienstag, 24. Februar 2004 - 15:03 Uhr: | |
alles klar, werde ich checken. danke schon mal für die propte antwort |
Peter
| Veröffentlicht am Mittwoch, 25. Februar 2004 - 09:34 Uhr: | |
War der Leerlaufschalter danke noch mal  |
