Peter Autor: 148.177.129.212
| Veröffentlicht am Freitag, 19. März 2004 - 15:12 Uhr: | |
Tach auch! Hab da ein Problemchen! Vielleicht ist es ja auch schon mal jemanden passiert? Die Antriebswelle der LiMa ist von beiden Seiten verschraubt oder hat eine durchgehende Schraube mit Mutter. Bei mir ist auf einer Seite die Schraube abgerissen. Ist mir erst aufgefallen als beim Ausgau der LiMa die Welle mit kam . Kann mir da Jemand etwas zu sagen? Grüße Peter |
Autor: 80.141.43.72
| Veröffentlicht am Samstag, 20. März 2004 - 09:58 Uhr: | |
Moin ! Ja, kann ich. Das ist grosser Mist ! Wenn die Welle zur LiMa-Seite hin mit rausgekommen ist, dann musst Du sehr wahrscheinlich den Motor zerlegen. Erst aber mal den Kupplungsdeckel ausbauen und schauen, ob Du da den fehlenden Schraubenkopf findest. Ist er dort nicht, dann als nächstes den Kupplungskorb entfernen, evtl. kommt die Schrauben dann mit raus wenn noch etwas Gewinde an ihr war. Wenn nicht, dann in der Ölwanne suchen. Ich hoffe es haben sich dadurch keine zu grossen Schäden an Deinem Motor ergeben. Gruss, Jochen ! |
Peter Autor: 80.135.120.10
| Veröffentlicht am Freitag, 26. März 2004 - 19:30 Uhr: | |
Moin Moin Jochen ! Erst mal Danke für's antworten !! Hab den Kupplungsdeckel aufgehabt, die Schraube war noch da. Hab die Reparatur aber in der Werkstatt machen lassen, da ich in solchen Sachen nicht so fitt bin. Die LiMa hat zudem noch nen Lagerschaden abbekommen. Mußte zwar reichlich feilschen wegen den Kosten, sind uns dann aber einig geworden. Gruß Peter ! |
