Werner Autor: 212.95.107.177
| Veröffentlicht am Donnerstag, 15. April 2004 - 16:23 Uhr: | |
WAS DENN NUN LOS ???? MEIN BOCK LÄUFT NUR AUF DREI ZYLINDERN !!! Gruß Werner |
elsch Autor: 213.23.192.118
| Veröffentlicht am Donnerstag, 15. April 2004 - 16:48 Uhr: | |
Hallo Werner! Schau mal nach den Kerzen, den Zündspulen, den Kontakten etc. (säubern falls korrodiert) Hört sich stark elektrisch bedingt an. Gruss Marc |
Motorschaden III Autor: 195.93.74.17
| Veröffentlicht am Donnerstag, 15. April 2004 - 17:39 Uhr: | |
Meine auch. Mir gefällts. @Werner: Wenn du einen 4-Zylinder fährst, ist das nicht so gut |
| Veröffentlicht am Donnerstag, 15. April 2004 - 17:43 Uhr: | |
Jetzt mal im Ernst. Bei einem 3 Zylinder Motor ist das nicht so schlimm, bei einem 1200er schon eher. Von jetzt auf nacher oder hat es sich schon ein bißchen angekündigt. Mit schlechtem Rundlauf oder ähnlichem. Wenn nicht würde ich wie elsch meint mal die Elektrik checken. |
| Veröffentlicht am Freitag, 16. April 2004 - 10:48 Uhr: | |
Ich hab das Motorrad noch nicht so lange ... Woran erkenne ich das ! Gruß Werner |
Sascha
Autor: 217.2.166.235
| Veröffentlicht am Freitag, 16. April 2004 - 10:51 Uhr: | |
Das ist doch jetzt 'n verspäteter April-Scherz, oder???? ;-) |
Armin Autor: 194.138.39.55
| Veröffentlicht am Freitag, 16. April 2004 - 11:47 Uhr: | |
@Werner: Lässt sich relativ leicht rausfinden...: - Motor ausbauen - Motor komplett zerlegen - Findest du drei Kolbenbolzen: Alles ok!! - Findest du vier Kolbenbolzen: Kerzen prüfen...!
| Veröffentlicht am Freitag, 16. April 2004 - 18:21 Uhr: | |
Finde erstmal heraus, welcher Zylinder nicht läuft, kannsr du einfach heraus finden, in dem du prüfst, welcher Krümmer nicht heiß wird. Anschließend schraubst du den Tank runter und ziehst mal den Kerzenstecker des faulen Zylinders runter. Findet dich hier schon Grünspan, dann schön sauber machen. Und da nicht nur ein Kerzenstecker gammelt auch die anderen schön mit putzen. Sollte alles sauber sein, dann mal die Zündkerze raus fummeln und anschauen, ob sie noch gut ist, bzw gleich mal die Elektrodenfarbe checken. Sollte Zündkerze auch ok sein. Wieder rein mit dem Kram und mal die Ansteurung der Zündspulen mit einer anderen Zündspule tauschen. Sollte der Zylinder jetzt laufen, hast du dein Problem gefunden. Wenn nicht prüf einfach mal ob überhaupt ein Zündfunke an die Kerze kommt. Wenn nicht, dann prüfen ob überhaupt ein Strom an die Zündspule kommt. Wenn nicht,Zündrotor checken ob die Nase noch ok ist. Wenn ja, dann mal die Zündbox gecheckt oder tauschen oder checken lassen. Sollte die Zündbox doch ok sein und auch die Zündung funktionieren, Versager raus und mal ankucken und evtl sauber machen. Jetzt solltest dein Mopped laufen. Wenn alles nicht hilft, Ölwanne weg, PLeuel und Kolben des faulen Zylinders raus und auf 3 Töpfen fahren, macht auch Spaß. |
werner
Autor: 217.83.182.69
| Veröffentlicht am Montag, 19. April 2004 - 15:41 Uhr: | |
ich heisse zwar auch werner, fahre jedoch ne trident 900 - und die läuft !!!!!! gruß werner |
