Vader Autor: 80.58.32.44
| Veröffentlicht am Freitag, 16. April 2004 - 11:53 Uhr: | |
Hi, habe eine 96'er Daytona 900 und habe ein Problem mit der Batterie. Da meine alte Batterie den Geist aufgegeben hatte, baute ich eine neue ein. Wenn das Bike allerding laenger als 4-5 Tage steht, ist die Batterie leer. Was koennte die Batterie entleeren??? Ich habe weder Uhr noch Alarm, noch sonstige Verbrauche an, Zuendschluessel steckt auch nicht. Ich kann die Batterie wieder aufladen, aber nach 4-5 Tagen Standzeit ist sie wieder leer. hab's auch schon mit einer anderen batterie probiert. Jede Hilfe oder Tip ist willkommen. Gruss aus Barcelona Vader
DDuesentrieb
Autor: 194.138.39.37
| Veröffentlicht am Montag, 19. April 2004 - 10:42 Uhr: | |
Säurestand ok? Im Zweifel mal nen Strommesser in Reihe zur Batterie schalten - aber am dünnen Draht und nur ohne laufenden Motor = im Stand. Sonst himmelst Du die Sicherung Deines Messgeräts - sofern es eine hat. DD |
| Veröffentlicht am Montag, 19. April 2004 - 14:42 Uhr: | |
Hi.. danke fuer den Tip. Batterie ist nagelneu, Saeurestand ist ok, habe mit dem Tester festgestellt dass die Batterie Stron ablaesst, nicht viel aber genug damit sie nach ein paar Tagen platt ist. An der Batterie liegt es nicht, wir haben diesen Stromabfall auch mit anderen Batterien festgestellt, muss also irgendwo anders ein "Loch" sein... :-( Gruss |
DDuesentrieb
| Veröffentlicht am Dienstag, 20. April 2004 - 13:04 Uhr: | |
...dass die Batterie Strom ablässt... Hihi, hört sich an wie Spannungsabfall wegbringen. ;) Zieh doch mal die Sicherungen raus, wenn ein Strommesser dazwischenhängt. Dann kennst Du zumindest schon einmal den Weg, den der Strom nimmt. Dann die Verbraucher an besagter Sicherung entfernen. Gemeinerweise kann das aber auch ein Kriechstrom sein, durch vergammelte Kabel oder Kontakte. Zwingend notwendig scheint mir hier ein Stromlaufplan. DD |
