Christian
Autor: 213.225.48.10
| Veröffentlicht am Donnerstag, 29. April 2004 - 07:00 Uhr: | |
Hallo Leute, habe an meiner Trophy festgstellt, dass bei den jetzigen Aussentemperaturen im Stadtverkehr schon die rote Leuchtdiode für die Temperaturanzeige leicht zu klimmen beginnt. Der Ventilator schaltet sich dann auch zu. Mein Erfahrungen der letzten 4 Jahre sind aber, dass dies erst bei höheren Aussentemp. der Fall sein sollte. Habe nun die Kühlflüssigk. gewechselt und das Thermostat geprüft => ok. Was mir auch vorkommt ist, dass bei leicht höherer Drehzahl die Lampe nicht rasch ausgeht - daher vermute ich als Übeltäter die Wasserpumpe, die ja über den Motor angetrieben wird. Kann da meine Vermutung richtig sein und passt da auch eine Pumpe anderer Fabrikate ?? |
