tigerdompteur
Autor: 80.228.54.153
| Veröffentlicht am Samstag, 08. Mai 2004 - 21:26 Uhr: | |
Hallo, habe folgendes Problem.Nachdem ich vergangene Woche die 50.000 Inspektion durchgeführt habe,läuft meine Tiger T-400 nicht mehr sauber!Ab Tempo 110 treten Symtome von Spritmangel auf,Motor beginnt zu stottern und geht aus ,lässt sich aber nach kurzer Zeit wieder starten.Liegt es vielleicht daran, das ich den Originalbenzinschlauch gegen eine Meterware ausgetauscht habe? Der alte Schlauch ließ sich kaum zusammendrücken, der Neue aber schon.Der alte Schlauch besass auch eine Form .Könnte der neue Schlauch so eventuell durch den in den Vergasern erzeugten Unterdruck zusammen gezogen werden? Viele Grüsse vom Tigerdompteur PS. Werder Bremen ist Deutscher Fussballmeister!! |
Jochen ! Autor: 80.141.49.175
| Veröffentlicht am Sonntag, 09. Mai 2004 - 10:21 Uhr: | |
Moin ! Die Vergaser erzeugen keinen Unterdruck am Benzinschlauch. Schau mal nach, ob Du evtl. den Schlauch irgendwo nicht sauber verlegt hast oder er einen Knick hat. Auch bitte mal nach der Tankentlüftung sehen ob diese evtl. zu sitzt. Gruss, Jochen ! |
tigerdompteur
Autor: 80.228.57.23
| Veröffentlicht am Sonntag, 09. Mai 2004 - 23:29 Uhr: | |
Hallo Jochen, danke für deine schnelle Antwort,werde deine Tipp´s morgen mal umsetzen. Gruss vom Tigerdompteur |
FGS Autor: 80.135.142.36
| Veröffentlicht am Montag, 24. Mai 2004 - 21:45 Uhr: | |
Ist dein Problem inzwischen behoben? Ansonsten prüfe mal die Zündkabel und die Steuerkabel zur Zündspule. Diese haben bei mir zu dem gleichen Problemen geführt. Gruß Frank |
tigerdompteur Autor: 80.228.57.56
| Veröffentlicht am Dienstag, 25. Mai 2004 - 07:02 Uhr: | |
Moin Moin, Zündspulen und Zündimpulsgeber überprüft sind in Ordnung!Habe einen neuen längeren Benzinschlauch in einem größeren Bogen verlegt,zusätzlich habe ich den Feinfilter zwischen dem 2und3 Vergaser entfernt, und dafür einen größeren Filter zwischen dem Benzinschlauch montiert! Bis jetzt trat der Fehler noch nicht wieder auf.Falls doch wieder werde ich davon berichten! Vielen Dank für eure Anteilnahme. Gruss vom Tigerdompteur |
