Walter
Autor: 217.236.46.7
| Veröffentlicht am Dienstag, 18. Mai 2004 - 08:59 Uhr: | |
Hallo Leute, Ich hab noch so ein Problem mit meinem Benzinhahn. Und zwar schließt der nicht mehr. Ich hab ihn mal auseinandergebaut und festgestellt, dass der Kolben, der durch den Unterdruck vom Vergaser zurückgezogen wird, beim Abstellen des Motors nicht wieder zurück in seine Ausgangsstellung geht. Bei der Fehlersuche habe ich dann im Unterdruckanschluß eine Art Rückschlagventil entdeckt (eine Membran hinter einem eingepressten Deckel). Man kann dadurch Luft ansaugen, aber nichts durchpusten. Das heißt dann also auch, dass der entstandene Unterdruck nicht wieder abgebaut werden kann und der Kolben nicht wieder nach vorne kann. Hat sich da ein Fehler eingeschlichen oder welchen Sinn hat die Membrane? Rein theoretisch müsste der Hahn ja wieder funktionieren, wenn die Membrane raus wäre. Gruß Walter |
Jochen ! Autor: 80.141.39.3
| Veröffentlicht am Dienstag, 18. Mai 2004 - 09:58 Uhr: | |
Hi ! Wenn Di die Membrane ausbaust, dann saugt Dein Töff Benzin durch den Unterdruckschlauch. Nicht gut ! Wenn die Membrane nicht defekt ist, dann könnte eine gründliche Reinigung der Innereien des Benzinhahnes Abhilfe schaffen. Der "Kolben" muss gängig sein. Wichtig : Zwischen dem Deckelchen mit dem Anschluss für den Unterdruckschlauch und der Membrane muss eine kleine Feder eingebaut sein. Oft geht diese verloren. Fehlt sie, dann hast Du auch das Problem das die Membrane nicht mehr schliesst. So muss das aussehen : http://www.t300.de/tec/hahn2.jpg Gruss, Jochen ! |
Walter
Autor: 217.94.222.85
| Veröffentlicht am Dienstag, 18. Mai 2004 - 10:22 Uhr: | |
Hi Jochen, ich glaub, das war ein Missverständnis. Ich meine nicht die Membranen, die am Kolben fest sind. In dem Gehäuseteil, an dem der Unterdruckschlauch sitzt (Bild: Teil Nr.3), ist ein Deckelchen eingepresst (ist auch der Sitz der Feder) und zwischen dem und dem Schlauchanschluß sitzt noch so eine Membran, die den Druckausgleich vom Schlauch in den Benzinhahn verhindert. Sprit sollte da ja sowieso nicht sein. Der Kolben ist absolut gängig. Ich hab die Membrane mal manipuliert, so daß sie nicht mehr schließen konnte, da ging der Kolben einwandfrei wieder zurück. Gruß Walter |
Jochen ! Autor: 80.141.36.82
| Veröffentlicht am Dienstag, 18. Mai 2004 - 10:54 Uhr: | |
Ah, das..... Das Teil soll wohl Rückpulse von Ansaugtrackt verhindern. Beim Saugen öffnet es mit, beim Reinpusten schliesst es. Wie es sich genau auswirkt wenn es defekt ist kann ich Dir nun auch nicht wirklich sagen. Wenn Du sowas noch brauchst, ich hab noch so ein Teil rumliegen. Gruss, Jochen ! |
Walter
Autor: 217.94.218.200
| Veröffentlicht am Dienstag, 18. Mai 2004 - 13:17 Uhr: | |
Danke, da komme ich vielleicht noch drauf zurück. Ich versuche aber erstmal herauszubekommen, wie das ganze funktionieren soll. Ich versteh halt nicht, wie sich bei geschlossener Membrane der Hahn schließen können soll. Wenn noch jemand eine schlaue Idee hat: Her damit! Gruß Walter |
