stewei Autor: 80.139.140.144
| Veröffentlicht am Mittwoch, 26. Mai 2004 - 11:09 Uhr: | |
Hallo alle, hat jemand eine Ahnung wie oder ob man den Bremslichtschalter der Heckbremse einer 96er Sprint einstellen kann. Ich muss mich fast voll draufstellen damit das Bremslicht angeht. Habe in Eurem wirklich sehr guten Forum schon alles abgesucht. Vielen Dank im voraus. Stephan |
Jochen ! Autor: 80.141.62.78
| Veröffentlicht am Mittwoch, 26. Mai 2004 - 11:56 Uhr: | |
Hi ! Der Schalter reagiert auf Druck, einstellen kann man da nichts. Versuchs erstmal mit Entlüften der hinteren Bremse und evtl. mit reinigen des Schalters von innen mit Bremsenreiniger. Gruss, Jochen ! |
Autor: 134.93.132.199
| Veröffentlicht am Mittwoch, 26. Mai 2004 - 12:11 Uhr: | |
Hi Stephan, hatte das Problem mit dem Bremslichtschalter auch schon öffters, wie Jochen schreibt, reagiert das Ding auf Druck. Wenn Du die Bremse mehrmals hintereinander schnell betätigst, dann kommt er wieder und reagiert früher, das hält aber leider nicht sehr lange an und muß ab und an wiederholt werden. Ganz beseitigen kannst Du das nur mit einem Neuteil. Grusss Eddy |
| Veröffentlicht am Mittwoch, 26. Mai 2004 - 17:32 Uhr: | |
Alles klar soweit, vielen Dank für die Hilfe Gruss Stephan |
