Nasso Autor: 193.159.58.35
| Veröffentlicht am Sonntag, 30. Mai 2004 - 19:02 Uhr: | |
Sprüht Ihr Eure Ketten eigentlich ein oder schmiert Ihr richtig ? Gibts da grosse Unterschiede ?
gerhard Autor: 217.232.196.20
| Veröffentlicht am Sonntag, 30. Mai 2004 - 20:51 Uhr: | |
Also ich hab seit letztem Jahr den Kettenöler dran und bin wirklich zufrieden damit. Vorher hab ich an meinen div. Moppeds alles mögliche probiert, Trockenschmierung, Kettenfett, Kettenspray teuer/billig ... ist aber immer alles mit Aufwand und Dreck verbunden ... mit dem Kettenöler wesentlich besser... ich denke nur Kardan ist besser. Vermutlich wird aber jedes autom. Kettenschmiersystem (Scottie/McCoi ...) eine wesentliche Erleichterung sein. Gruß Gerhard |
Armin
Autor: 80.135.192.69
| Veröffentlicht am Montag, 31. Mai 2004 - 15:04 Uhr: | |
Ich hab beides im ständigen Vergleich. Sprint mit Scottoiler und SpeedTriple mit Kettenfett. Was mich am meisten an der herkömmlichen Methode nervt ist die unglaubliche Sauerei. Bei der Speedy ist das Kettenfett nach einer Tagestour überall!! Der Scottoiler ist da wesentlich pflegeleichter. Für Vielfahrer ist so ein Kettenoiler sicherlich eine Empfehlung! Griass Armin |
Nasso Autor: 193.159.58.54
| Veröffentlicht am Montag, 31. Mai 2004 - 18:28 Uhr: | |
Ja, eben. Spray und Fett sind gründlich überall verteilt. Ist die Montage eines Ölers einfach ? |
Armin Autor: 80.135.200.195
| Veröffentlicht am Montag, 31. Mai 2004 - 20:59 Uhr: | |
Ja!!! Zumindest bei Vergaser-Moppeds... Du braucht einen Unterdruck-Anschluss, den kannst du dir mittels T-Stück am Unterdruck-Schlauch vom Benzinhahn nehmen. Den Behälter kann man ganz gut irgendwo unter der Seitenverkleidung verstecken. Dann noch ein paar Schläuche verlegen und fertig! Dauert max. eine Stunde, dann ist das fertig. Alles was du an Material brauchst ist beim Scottoiler dabei. Auch T-Stücke und andere Teile um Unterdruck anzuzapfen und so einiges um den Behälter zu befestigen. Armin |
Nasso Autor: 62.157.63.20
| Veröffentlicht am Montag, 31. Mai 2004 - 23:27 Uhr: | |
Wenn Dus sagst, dann probier ichs mal mit den zwei linken Händen. Danke |
Armin Autor: 80.135.193.160
| Veröffentlicht am Montag, 31. Mai 2004 - 23:53 Uhr: | |
... ansonsten mailst du mir und zusammen kriegen wir das schon unter.... Falls du noch nicht weisst wo du den Scotti herkriegst.....: http://www.tm-accessories.de/bargain.htm |
Nasso Autor: 62.224.194.31
| Veröffentlicht am Mittwoch, 02. Juni 2004 - 23:05 Uhr: | |
OK. Hab gerade den Scott bei TM bestellt. Und ausserdem noch einen LSL-Tourenlenker-Kit. Ich hoffe, da hab ich keinen Quatsch bestellt und kann das auch auch anbauen. Habt Ihr da Erfahrung mit ? |
Ulf Grotehusmann Autor: 213.6.239.33
| Veröffentlicht am Sonntag, 06. Juni 2004 - 13:58 Uhr: | |
Was mich immer amüsiert ist, dass nahezu alle Leute anscheinend nur den Scottoiler kennen. In meinen Augen nur die Zweit- oder drittbeste Lösung. Es gibt z.B. CLS 200, Pro Oiler, Loobman etc. etc. Gruss, Ulf |
Nasso Autor: 193.159.58.10
| Veröffentlicht am Donnerstag, 10. Juni 2004 - 00:54 Uhr: | |
Ich hab heute den Schotten montiert. With a little help from a friend hätt ichs aber als Anfänger nicht hingekriegt. Morgen ist putzen und füllen angesagt.
| Veröffentlicht am Donnerstag, 10. Juni 2004 - 00:55 Uhr: | |
without, mein ich. |
Thorsten
Autor: 193.24.32.36
| Veröffentlicht am Donnerstag, 12. August 2004 - 12:21 Uhr: | |
Hallo, ich will meine Sprint auch mit einem automatischem Kettenschmiersystem ausrüsten. Was soll ich denn nun kaufen? Scottoiler oder das elektrische Kettenölersystem?? Sprint Bj.96 Gruß Thorsten |
Gerhard Autor: 217.232.210.90
| Veröffentlicht am Donnerstag, 12. August 2004 - 19:18 Uhr: | |
... ist eine reine Glaubensfrage .... ich hab mich für den Kettenöler entschieden ... aber nur weil er von allen autom. Systemen die billigste Variante darstellt. Außerdem braucht man keinen Unterdruck oder sonst was, lediglich 12V und schon funktioniert das Teil. Ich würds jederzeit wieder kaufen. Hier die Internetadresse: www.kettenoeler.com Ach ja, weder verwandt, noch verschwägert! Gruß Gerhard |
FGS Autor: 80.135.148.48
| Veröffentlicht am Donnerstag, 12. August 2004 - 22:06 Uhr: | |
Ich bin mit meiner First Edition 1200 ca. 50Tkm gefahren (die Kette und das Ritzel sind alt aber noch TOP). Die Kette wird, wenn überhaupt, nur mit einem Lappen und Sprühöl gereinigt. Gefettet wird nur mit einem Industrie Kettenfett aus der Sprühdose von Rivolta (SX 2000). Ausserdem darf die Kette auf keinen Fall zu straff gespannt werden. Gruß Frank
Kleinpaul
Autor: 213.70.90.19
| Veröffentlicht am Freitag, 13. August 2004 - 08:43 Uhr: | |
Moin Moin, kann ich nur zustimmen. Ich fette auch nur mit Sprühdose (Liqui Moly) an meiner Speedy, 1. Kettensatz, 50 TKM gelaufen und noch i.O. und wie schon vorher erwähnt, nicht zu straff spannen. Gruß Kleinpaul |
Butzgurt Autor: 84.135.219.51
| Veröffentlicht am Samstag, 14. August 2004 - 00:21 Uhr: | |
50 tkm mit einem Kettensatz??? Das möcht ich auch mal schaffen!!! Gruß erstaunter Butzgurt |
Jochen ! Autor: 80.141.47.74
| Veröffentlicht am Samstag, 14. August 2004 - 07:21 Uhr: | |
Gute Pflege und ein guter Enuma-Kit machen das schon möglich. Gruss, Jochen! |
Nasso Autor: 193.248.148.39
| Veröffentlicht am Donnerstag, 19. August 2004 - 10:19 Uhr: | |
Was is denn ein Enuma-Kit ? Ich hab an der Trident nen Scott und an der Trophy den Kettenoeler.com. Scott tropft beim Abstellen boese aus der Ritzel-Abdeckung. Kettenoeler find ich besser. Wahrscheinlich wuerd ich aber beim naechsten mal den CLS nehmen, wegen der Temperatursensorik. Wenn schon, denn schon. |
Armin Autor: 194.138.39.54
| Veröffentlicht am Donnerstag, 19. August 2004 - 12:28 Uhr: | |
Enuma-Kettenkit! Wohl so ziemlich das beste was man für Geld kaufen kann.... Meines hat nun fast 24 tkm drauf (mit Scottoiler) und zeigt noch keinerlei Verschleisserscheinungen.
Andy Autor: 80.218.93.64
| Veröffentlicht am Donnerstag, 19. August 2004 - 20:32 Uhr: | |
Hallo zusammen bin neuer stolzer Besitzer einer Speedy, erster Töff nach einer Vespa. Wie oft schmiert ihr eigentlich die Kette, mein Benutzerhandbuch sagt was von alle 300km?? Gruss Andy |
NorbertGL Autor: 217.245.143.59
| Veröffentlicht am Donnerstag, 19. August 2004 - 22:57 Uhr: | |
Moin, das mit dem Schmierintervall ist so ne Sache, d.h. hängt von verschiedenen Faktoren ab. Nach Regenfahrten muss natürlich gleich gesprayt werden. Nach staubigen Fahrten ebnfalls sofort reinigen und schmieren. Ich gehöre zur Fraktion der "Sprayer". Habe alles mögliche versucht (White Chain Lube,...), zu oft mit mäßigen Erfolg. Der Schmodder fand sich meißtens schnell auf der Felge wieder. Habe es nun zuletzt einmal mit Keramik-Kettenspray von Polo versucht. Ich war erstaunt und glücklich, denn es befindet sich selbst nach mehreren hundert Kilometern kein einziges Krümelchen Kettendreck auf der Felge (!!!), weil noch alles an der Kette klebt, wie es sich gehört. Ich hoffe, dass auch der Schmiereffekt entsprechend gut und intensiv ist . Laufleistung: habe die Lady bei 15.000 km gebraucht übernommen und ihr dann bei 20.000 km eine neue Kette spendiert. Damit dann bereits auch schon wieder weitere 15.000 absolviert. Gruss, NorbertGL |
Peter aus HH
Autor: 212.202.152.190
| Veröffentlicht am Freitag, 20. August 2004 - 09:22 Uhr: | |
Ich hab gesehen, daß Enuma Schraubkettenschlösser bietet. Kann man diesem System vertrauen? Fährt einer diese Kette? |
Autor: 134.93.132.199
| Veröffentlicht am Freitag, 20. August 2004 - 10:01 Uhr: | |
Hi Norbert, ich nehme WD40 für die Kette, schmiert gut, läuft leicht, spritzt erstaunlich wenig & was spritzt kann man einfach mit dem Lappen wegwischen, Kette ist leicht zu reinigen, weil WD40 klebt nicht, hält nicht so lange 200-300km & die Kette läuft etwas lauter, ABER: 55.000km mit einem Kettensatz (ein Kumpel sogar 65.000km) noch Fragen? Grusss Eddy |
| Veröffentlicht am Freitag, 20. August 2004 - 10:11 Uhr: | |
@Peter: Hab ich an der o.g. Enuma-Kette seit eben 24 tkm und es hält pefekt! Da mir Jochen es damals empfohlen hat, hatte ich auch nie einen Zweifel an der Haltbarkeit dieser Erfindung....
Peter aus HH
| Veröffentlicht am Freitag, 20. August 2004 - 11:54 Uhr: | |
Na dann weiss ich ja was mein nächstes Ketten kit wird |
