Peter aus Flensburg
Autor: 213.7.138.82
| Veröffentlicht am Montag, 31. Mai 2004 - 22:25 Uhr: | |
Moin, gestern habe ich endlich mein Mopped aus dem Winterschlaf geholt . Ölwechsel mit Filter (Shell 10W40 vollsynth.), Ventilspiel gecheckt, neue Zündkerzen (NGK DPR 9EA-9), ansonsten alles O.K. Auf der ersten Ausfahrt fing nach einiger Zeit die Kontrollleuchte für das Kühlwasser an zu funzeln, nicht besonders doll, aber doch erkennbar. Vorher noch richtig den Hahn aufgehabt, keine Probleme, Mopped läuft bestens. Meine bessere Hälfte fuhr mit ihrer Tiger hinterher und meinte nur, daß es aus dem Auspuff dunkel qualmen würde beim beschleunigen. Also zuhause alles auseinandeer, Luftfilter säubern(hatte ich vorher noch nicht gemacht, wurde aber wohl Zeit, war ganz schön zugesifft), Schwimmer alle auf 14,5 mm gestellt(waren nur so 0,5 mm daneben) alle Filter, auch die kleinen in den Schläuchen gesäubert, Vergaser waren sauber, Hauptdüsen sind 125 , 120 und 125 drin. Remus 3-1 mit Carbontopf ist schon seit 5 Jahren drunter. Spritverbrauch lag immer so bei 6,5 bis 8 l/100km. Nach dem Zusammenbau war nach 10 min Stand gas die Temperaurleuchte wieder am Funzeln. Kühlwasser ist genug drin. Der Lüfter geht erst nach einiger Zeit an, nach dem Aufleuchten der Kontrolle. Habe laut Haynes-Handbuch die Schalter für die Kontrollleuchte und den Lüfter gecheckt, ist alles so wie es sein soll. Wenn ich das Standgas auf 2000 U/min erhöhe, dreht sie nach ca 50 sek auf einmal auf 4000 U/min hoch und bleibt da. Nehme ich wieder Gas weg, läuft sie mit den vorgeschriebenen 1100 U/min weiter. Das Spielchen ist wiederholbar. Mit Zündung aus steht der Drehzahlmesser auf 400 U/min, beim Einschalten der Zündung geht er auf Null. Wenn ich bei laufendem Motor das Licht einschalte, ändert sich die Drehzahlanzeige um 500 U/min ohne dass sich die Motordrehzahl ändert. Bei Standgas sind die Kontrollleuchten und das Licht relativ dunkel, bei jedem Gasstoss wird´s heller. Habe ich mit ´nen Kupferwurm eingefangen oder ist der Thermostat oder was anderes defekt? Wenn einer ´ne Idee hat, wäre ich dankbar. Erreichen kann man mich auch unter 0172 4087276. Viel Spass bei dem schönen Wetter Peter
Peter aus Flensburg
Autor: 213.6.89.218
| Veröffentlicht am Dienstag, 01. Juni 2004 - 22:08 Uhr: | |
Moin, auf diesem Weg erstmal ein dickes "DANKE" an Jochen und Eddy für die Telefonseelsorge. Morgen werde ich mal den Kabelbaum sezieren. Peter |
Peter aus Flensburg
Autor: 213.6.89.229
| Veröffentlicht am Mittwoch, 02. Juni 2004 - 22:20 Uhr: | |
Moin, alles wieder O.K, bis auf das kleine Vergaserproblem mit dem Hochdrehen bei erhöhtem Standgas. Ich kann jedem nur empfehlen, den Kabelbaum in der Lampe mal rund um die Platine aufzuschneiden. Hätte nicht geglaubt, daß da soviel Wasser drin ist. Danke nochmal Peter |
