sandmann
Autor: 212.63.45.119
| Veröffentlicht am Donnerstag, 08. Juli 2004 - 08:08 Uhr: | |
tach auch.... ich musste doch neulich feststellen, das meine dicke offensichtlich nicht "hochseetauglich" ist. nach einer fährüberfahrt über die weser *grins* hat der tacho seinen dienst verweigert. frage: wie komme ich am einfachsten an das teil ran??? ich glaube (hoffe) das nur die welle sich gelockert hat. (am rad ist sie aber noch fest?!?!) lt. wetterbericht bietet sich ja das kommende wochenende für so eine reparaturaktion an :-/ bis die nächte sandmann |
Jochen ! Autor: 80.141.33.146
| Veröffentlicht am Donnerstag, 08. Juli 2004 - 09:09 Uhr: | |
Moin ! Wenn Du die beiden Schrauben auf der Oberseite der silbernen Halteplatte rausdrehst, dann kannst Du das Teil etwas anheben. Da drunter sind aber etliche Kabel und Stecker, die könnten das weiter Herausziehen etwas behindern, meist reicht es aber um an die Schrauben des Tachos zu gelangen. Sonst musst Du halt die Innenverkleidung und die obere Kanzel demontieren. An die Tachowelle kommst Du mit etwas Gefühl von unten ran. Um festzustellen ob diese ok ist, kannst Du aber auch die Schraube am Tachoantrieb (Radachse) lösen und die Welle herausziehen. Gruss, Jochen ! |
sandmann Autor: 212.63.45.119
| Veröffentlicht am Mittwoch, 11. August 2004 - 12:07 Uhr: | |
tach auch.... jaja...immer auf den letzten drücker....bei der reparatur ist mir doch glatt ne sportverletzung dazwischen gekommen....und jetzt hat doch glatt mein freundlicher t-dealer erstmal betriebsurlaub :-( frage...die tachowelle (wenn sie denn kaputt ist) gibt es die auch bei einem von den großen dreien??? bzw. mit welchem jap....modell ist sie identisch??? daytona 1200 bj. 93 schon mal schönen dank bis die nächte sandmann
Autor: 134.93.132.199
| Veröffentlicht am Mittwoch, 11. August 2004 - 12:29 Uhr: | |
Hi Sandmann, hab gerade letzens aus versehen ne Tachowelle gekauft (Teile Nr. falsch abgeschrieben, wollte eigentlich ein Gaszug) Wenn Du Bedarf hast, lass es mich wissen. Grusss Eddy |
| Veröffentlicht am Mittwoch, 11. August 2004 - 13:14 Uhr: | |
hai eddy, prinzipiell (oder wie das geschrieben wird) ne gute idee...ich muss aber heute erst mal gucken ob´s denn wirklich die welle ist. und freitag früh geht´s zur speedweek nach oschersleben....ohne tacho vielleicht nicht ganz so pralle...deswegen die frage nach den großen dreien. aber egal, wenn ich bis keine art.-nr. rausbekomme komme ich gern auf dein angebot zurück. grüße sandmann |
Jochen ! Autor: 80.141.55.158
| Veröffentlicht am Mittwoch, 11. August 2004 - 14:09 Uhr: | |
Zur Not hätte ich auch noch so 3-4 intakte Tachowellen übrig Gruss, Jochen ! |
| Veröffentlicht am Mittwoch, 11. August 2004 - 15:18 Uhr: | |
hai jochen.... habe extra in deinen teileresten nachgeschaut ob du ne welle hättest... wollte hier niemanden übergehen grüße sandmann (thomas) |
Jochen ! Autor: 80.141.31.199
| Veröffentlicht am Donnerstag, 12. August 2004 - 07:46 Uhr: | |
Thomas ! Hat auch niemand gedacht Wenn ich alle Kleinteile da reinsetzen wollte wäre ich Tage beschäftigt, da bin ich zu faul zu. Gruss, Jochen !
