Peter aus HH
Autor: 80.171.23.203
| Veröffentlicht am Sonntag, 11. Juli 2004 - 12:36 Uhr: | |
Moin, ich habe momentan das Problem, daß mir die Sicherung für Abblend und Rücklicht durchbrennt. Was hängt den noch an dieser Sicherung? Nur damit die Suche nach dem Kurzen nicht endlos wird. |
ralf
Autor: 217.78.129.39
| Veröffentlicht am Sonntag, 11. Juli 2004 - 22:09 Uhr: | |
Hi Peter, hab grad mal den Schaltplan angesehen(kann ihn auch mailen) und sehe keinen anderen Verbraucher. Geht die Sicherung denn sofort durch? Auch bei nicht laufendem Motor, nur bei Fahrlicht? Sind bei dir die Scheinwerfer zusammen geschaltet? Am Besten, du ziehst den Stecker vom Rücklicht und die der Scheinw. ab, schaltest Licht ein und steckst die Stecker einzeln wieder auf, dann sollte es sich schon einkreisen lassen. Gruss ralf |
Peter aus HH
Autor: 80.171.2.177
| Veröffentlicht am Sonntag, 11. Juli 2004 - 22:25 Uhr: | |
Jo ich brauch nur die Zündung anzumachen und schon knallt die Sicherung durch. Was nicht geht ist halt Standlich Instrumentenbeluechtung und Rücklicht. Dann muss ich mir morgen erst mal ein paar Sicherungen besorgen  |
Peter aus HH
Autor: 80.171.2.177
| Veröffentlicht am Sonntag, 11. Juli 2004 - 22:27 Uhr: | |
Also bei nicht laufendem Motor wollte ich damit sagen |
ralf Autor: 217.78.129.39
| Veröffentlicht am Sonntag, 11. Juli 2004 - 22:52 Uhr: | |
Hm, also knallts schon beim einschalten vom Standlicht. Ja, dann von Rücklicht, Standlicht der Scheinwerfer und den Armaturen die Stecker lösen und wie oben beschrieben vorgehen. Sollte dann immer noch die Sicherung kaputt gehen ist es irgendwo im Kabelbaum. ralf |
