Legendfahrer
Autor: 213.7.158.103
| Veröffentlicht am Mittwoch, 14. Juli 2004 - 22:39 Uhr: | |
Ich habe ein Problem mit der Antriebskette bei meiner Legend TT. Irgend ein Kettenglied erzeugt ein knackendes Geräusch , wenn es über das Ritzel läuft Kann mir jemand erklären , wie ich an das Ritzel komme . Ich weiss nicht , ob ich den Deckel so ohne weiteres abschrauben kann , da ja die Kupplungshydraulik ?? auf dem Deckel angebracht ist .
Jochen ! Autor: 80.141.33.225
| Veröffentlicht am Donnerstag, 15. Juli 2004 - 07:50 Uhr: | |
Moin ! Den Deckel kannst Du abschrauben nachdem Du das Öl abgelassen hast. Beim Einbau neue Dichtung für den Deckel verwenden ! Den Kupplungszylinder kannst Du auch ohne Ärger abnehmen, aber bitte im ausgebauten Zustand dann nicht am Kupplungshebel ziehen. Im Zweifelsfalle neue Kette verwenden in Verbindung mit neuem Kettenrad und Ritzel. Eine reissende Kette kann Dir viel Schaden am Töff anrichten bis hin zu zerstörtem Motorgehäuse und blockierendem Hinterrad. Das wäre nicht lustig ! Gruss, Jochen ! |
tigerdompteur Autor: 80.228.48.19
| Veröffentlicht am Donnerstag, 15. Juli 2004 - 10:49 Uhr: | |
Moin Legendfahrer, hatte vor einiger Zeit ein ähnliches Problem an meiner Tiger T-400 !Bei mir war es eine Schraube die zur Befestigung des Fussrastenhalter,s dient,diese Schraube schliff zeitweise an der Kette und verursachte so manchmal ein Knackgeräusch.Sollte dies nicht der Fall sein,dann würde ich dir den Ratschlag von Jochen empfehlen. Viele Grüsse und viele unfallfreie Kilometer wünscht euch der Tigerdompteur |
elsch Autor: 195.202.33.126
| Veröffentlicht am Donnerstag, 15. Juli 2004 - 15:26 Uhr: | |
Wenn Du das Töff sehr schräg stellst gehts auch ohne Öl ablassen. Gruss Marc
Legendfahrer
Autor: 80.184.95.250
| Veröffentlicht am Freitag, 16. Juli 2004 - 16:02 Uhr: | |
Alles klar soweit , werde dann wohl einen neues Kettenkitt einbauen , Vielen Dank für die Hilfe mfg. der Legendfahrer |
